Текущее время: 14.07.2026 22:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Что это может значит?!
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 14:14
Моя Машина Рено лагуна 1.На скорости,отпуская педаль газа происходят рывки или подергивания.Что это может значить?!Все фильтра новые!
 Заголовок сообщения: Re: Что это может значит?!
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 0:30
это значит, что дело не в фильтрах...
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 16:22
Черт возьми - гениально :mrgreen: :xlopat:
Аффтар, указывай мотор :ustav: На ХХ тоже самое или именно при на ходу при сбросе газа?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 17:33
я так понимаю это сейчас мода такая - создавать одинаковые темы с разными названиями. Возможно тормоза подклинивают, ручником пользуешься ?
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 21:06
нет не мода.Случайно так получилось.старое не удаляется!
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 21:07
Да,ручником пользуюсь
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 21:09
мотор 1.8 F3P ,на ходу при сбросе газа
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 2:40
впрыск моно или распеределенный???
Давай подробную инфу об моторе и авто.
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 9:52
моновпрыск
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 17:36
Я склоняюсь к тому, что подклинивают заднии колодки, тем более ручником пользуешься в такую погоду...если что - это из опыта :)
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 19:46
Каким боком тут ручник? У него топливо на принудительном ходу не перекрывается, может форсунка не держит или ещё что, но никак не тормоза.
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 21:16
датчик положения дроссельной заслонки глючит.
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 22:03
или РХХ.
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 18:14
или трос газа не отрегулирован нормально - заслонка до конца не закрывается
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 23:50
Здраствуйте!!! подскажите в чём дело:при разгоне машина иногда дергается,чаще всего при более резком? поменял топливный фильтр, сделал диагностику (по проге ddt2000),сказали что по двиглу проблем нет,что можно сделать?
laguna 1 фаза2, 2000год 1.8 16v
Renault Laguna 1, фаза2, 1.8, 16v, 2000г.в.
Renault Laguna II, 1.9dci, 2002г.в.
