Текущее время: 9.05.2026 17:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фишка печка рено 19.
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 17:35
BARMALEY писал(а):
... идешь туда, где щетки к электроинструменту продают....
... при пожаре звони 101. Звонок бесплатный.
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 19:02
Сегодня разобрал, заменил щетки. Померял их сопротивление <1 Ом, но этот гребаный полтергейст "работает-не работает" продолжается... задолбало уже. Нет никакой зависимости, ну там ямки, кочки.. до з..дницы. Ехал по ровной дороге 2 раза откл.
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 19:21
Закрадывается мысля: сам переключатель ; реле. Понимаю главную проблему: "ремонт на улице" Б..РРРР.... , сам на морозе менял сцепление на прошлой тачке... :evil: . Дело в электрике 100% , на механнику пенять нече, Займись работой в салоне , методичный подход даст РЕЗУЛЬТАТ , + нелишняя практика в автоэлектрике :D .
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 9:47
Будь проклят тот день , когда я сел за баранку этого пылесоса.
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 10:13
Откуда: ЧижовкаCity _________________________ R-19 B53B F3N 740L
Ну вот. сейчас вообще разозлишь свой "пылесос" так он и заводится перестанет
R-19 II B53B '92 F3N L740 ~~~ Изображение
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 14:16
:krugom: гы... в общем, подошел к ней, снял защиту, думаю, сейчас как тресну по колесу. Дернул за фишу, и отпал провод, который заходил в кузов, скрутил, изоленты намотал.. Готово, работает. Ездил по делам по городу, всё равно работает, только в положении 2. Я пришел к выводу, что надо проверить остальные - может перетерлись. Вечером буду ковырять.
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 9:25
FeLixxL писал(а):
Дернул за фишку, и отпал провод, который заходил в кузов, скрутил, изоленты намотал.. Готово
Готово, но не до конца.. Лучше полностью перешерстить все провода в том районе, на предмет изломов и т.д. Если один отпал - остальные тоже на подходе..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 9:59
Проверил, перетерлись тоже, пришлось брать паяльник, перепаял все что не внушали доверия, и о чудо - работает.
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 17:44
FeLixxL, будь другом, поподробнее. Куда лезть, что смотреть, где и какие провода ? I_broken
У меня сегодня в точности такая же беда приключилась ! Печка не крутится ни в одном положении. Предохранители все целые.
Заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 19:59
начни с вентилятора, сними её, проверь работает ли она напрямую (можно от аккумулятора). Если работает, то гда смотри фишку - все ли контакты контачат. Затем провода от фишки в месте где они заходят в правую стойку - это смотреть смотреть за аккумулятором, лучше его вынуть, будет удобнее. Если вентилятор не работает, значит всё попорядку
1. Термоэлемент - внутри вентилятора (это и есть тот разьем, куда фишка вставляется);
2. Щетки размер 6x7.5 - если что заменить не помешает.
3. Якорь - заменить или обточить, если его сосотояние еще позволяет.
Удачи.
Последний раз редактировалось FeLixxL 20.01.2011 20:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 20:01
Народ, печка не крутится и т.п. Печка работает от охлаждающей жидкости и её циркуляции.
А то, что вы пишите, это вентилятор.
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 20:24
FeLixxL, спасибо за консультацию. Завтра займусь Изображение
Aleksey, правда Ваша. Виноват... Пока с работы доехал, видать мозги перемерзли Изображение
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 17:01
FeLixxL, еще раз спасибо за помощь ! Всё разрешилось лучшим образом. Не снимая аккумулятора, полез рукой, пошерудил разьем с проводами , и - о чудо - всё заработало ! :D
Чуток потеплеет, полезу конкретно разбираться с этим агрегатом :yes:
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 17:03
НА здоровье.
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 13:29
не поленись - разъедени клемник и осмотри контакты - а то "чудо" внезапно закончиться и будешь думать из-за чего...
renault 19, F3N 740, L53B
