Текущее время: 14.07.2026 13:44
 Заголовок сообщения: не заводится
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 19:00
всё было ок работала стабильно, день постояла заводить ))фиг((..... искры на свечах на свечах нету,с катушки на трамплёр приходит а дальше пустота...как быть подлежит замене?
Renault Laguna 1994 1.8 моно F3P JB3 0028 Просто пуля))
 Заголовок сообщения: Re: не заводится
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 19:29
Крышка трамблера(возможно уголек в ней) бегунок, датчик положения коленвала, провода, свечи.
Погода просто очень сырая - все отсыревшее - вот и беда
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 20:53
Та же ерунда сегодня приключилась :) Вчера весь день стоял туман, я никуда не ездил, сегодня с утра не завел - даже вспышек нет... открутил крышку трамплера, снял бегунок, центральный провод, принес домой - просушу, почищу, завтра поглядим, кто кого :)
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 21:04
Если крышки до этого не меняли - меняйте.
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 21:17
Уже если старую крышку сняли, может имеет смысл поставить новую и не мучатся. тем более что стоит и крышка и бегунок дешево!
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 23:37
Недешево, но смысл есть. С бегунком потянет 22-25 у.е.
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 11:27
Летом покупал за 65 тыс на некрасова, правда неоригинал! (40 тыс крышка и 25 бегунок)
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 21:26
В моем случае скорее есть смысл поменять центральный провод... Поскольку крышку и бегунок года полтора назад менял и претензий к ним особых нет. А вот в проводе плохо уплотняется присоска центральная на крышку - она вся дубовая, контакт тож подгнивший. Влага туда попадает и искра тю-тю... Потому крышку и снимал - чтоб просушить это место и почистить за компанию. Но вот беда: все то из проводов, что мне попадалось в руки, внушает мне гораздо меньше уверенности, чем родной оригинальный, пусть и очень старый, провод. Тут-то хоть знаешь, кудой вода попасть может, и как бороться, а в этих поделках будет шить в самом неожиданном месте и х.. что сделаешь. Проходил я уже эти фокусы на гольфе, больше не хочется.
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 21:29
65/3=21,7$, как Aleksey и говорит...
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 21:31
Забыл отписаться: мы его победили :) Завелся с полтыка, заехал на работу, там день машинка постояла (правда тумана уже нет), завелась и приехала домой :)
P.S.: Чегой-то kusya молчит: победил или как?
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 21:40
Взял старые провода,пропшыкал вэдэшкой,при помощи компессора разобрал провода,ну сами понимаете повороты(загибы на колпочках),акуратненько развальцевал и заменил провода,за донора сгодились ГАЗоновские,сделал обжимку(два старых токарных резца сложил вместе и просверлил разными сверлами отверстия),проблем невозникло,все работает.Делаю уже не пырвый раз,пока ни кто не жаловался.
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 22:37
Провода от ГАЗона будут давать жуткие помехи радиоприему, и пробивное напряжение у них ниже.
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 18:17
Виной всему крышка оказалась, там такие угли висели мм по 2 зачистил. завеласть как ничего и не бывало) крышку всётаки придётся поменять уж больно старовата.. :yes:
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 22:06
Провода многожильные,качество савдэпа,ни каких проблем на радио неощутил,а ваще раньше и москарад был и на ГАЗонах,ЗИЛах ездил,проблем с радио ни когда не возникало.
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 22:47
В том то и дело, что это не провода, а фуфел. Провод должен быть тонкий, навитый на сердцевину,
сопротивление распределенное. А многожильные я имел "удовольствие" пользовать. :zlost':
