Текущее время: 23.07.2026 10:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 401 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ликбез по ГБО.
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 23:48
kkandik писал(а):
ЮМБР У меня audiА6 1994г.в.2600куб.см.V6 хочу установить ГБО 2-3 поколения!!! но на какую-бы контору не позвонил везде кричат на это авто только 4-е!!!!!!!!!Научи пожалуйсто как быть . к кому обратитьтся????????
Там стоит пластиковый впускной колектор от хлопка может разорвать.
Рено Гранд Сценик 2.0
Рено Трафик 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 1:15
На ауди 2,6 нужно устанавливать 4 поколение, т.к. на V-образниках у ауди проходит дополнительная(холостая) искра в пустой цилиндр и т.к. впускной коллектор постоянно наполнен газ.смесью происходит хлопок, далее с разрывом коллектора (возможно конечно и не с первого раза).
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 5:38
а что, на v-образниках ауди нет впускных клапанов?
или они двухтактные? с окнами?
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 15:39
Вопрос к ЮМБР
Самостоятельно установил газовое оборудование.
Машина Oldsmobil V6 объем 3,1 литра 122л.с. моновпрыск.
ХХ работает стабильно, на холостых прекрасно набирает обороты до 6000, но при трогании обороты раскручиваются до 2500-2800 и все тупит такое ощущение, что не хватает газа.
Фотки по порядку буду кидать.
Диаметр трубок смесителя 12мм.
Редуктор Lavato перебран полностью. Брал б/у.
tribo
СообщениеДобавлено: 10.01.2011 22:54
ты лучше фотки авто скинь))))
всем интереснее будет... эххх такая тачка, мне б такую)
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 8:54
tribo писал(а):
Вопрос к ЮМБР
1. Машина Oldsmobil V6 объем 3,1 литра 122л.с. моновпрыск.
2. ХХ работает стабильно, на холостых прекрасно набирает обороты до 6000,
3. но при трогании обороты раскручиваются до 2500-2800 и все тупит такое ощущение, что не хватает газа.
4. Диаметр трубок смесителя 12мм.
5. Редуктор Lavato перебран полностью. Брал б/у.
tribo
самый главный вопрос - на какую мощность рассчитан по паспорту редуктор???
1. мкпп или акпп???
2. ок. только не на хлостых, а без вкл. передачи.
3. на бензине все нормально??? если сразу переключиться???
4. долго смотрел фотку. все, что смог понять, это что смеситель - чистый самопал. Больше ничего не понятно, что там и как... дай подробную фотку и объясни что там и как
5. трубка подвода газа как втсавлена в редуктор??? бывает вставлена слишком глубоко и из-за этого перекрыта - упирается отверстием в стенку. Надо проверить.
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 13:06
Чистокровный американец в пластиковом кузове на раме, АКПП,
Редуктор расчитан на RG-80 расчитан на 90 кВт. У меня 122лс как раз равно 90кВт.
Естественно возникает вопрос какого хрена такой маломощный редуктор там делает, до этого ставил Super, вообще не ехала. Но у меня была возможность его разобрать, меня озадачили абсолютно одинаковые размеры и внутренности простого и Super редуктора. Разница оказалась в диаметре отверстий обоих клапанов. Естественно Super был возвращен в магазин, а в простом пересверлены отверстия. На простом до расверловки, даже холостой работал еле, еле, чуть тронешь педаль газа практически глохнет. После расверловки стала ехать более менее прилично.
Совершенно случайно крутил регулятор подачи газа и каким-то образом видимо попал в настройку, месяца два назад, машинка помчалась, я даже попереключал тумблер газ- бензин, думал померещилось, затем машина постояла и все вернулось обратно. До 2800 и все. На трассе да 150 -160 спокойно можно разогнать, очень медленно нажимая на педаль газа. Но малейшее резкое движение педалью и тупит моментально
"на бензине все нормально??? если сразу переключиться???" исключительно, естественно небольшая пауза присутствует.
" долго смотрел фотку. все, что смог понять, это что смеситель - чистый самопал." -да, это чистый самопал, уголки и тройник от холодильных установок или кондиционерных, продаются в принципе недорого по 70руб за штуку. диаметр трубок и уголков 12мм
трубка подвода газа как вставлена в редуктор??? бывает вставлена слишком глубоко и из-за этого перекрыта - упирается отверстием в стенку. Надо проверить. - проверю.
Отверстия в газовом клапане рассверлены, было предположение не хватает жидкой фазы газа для редуктора.
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 21:46
вот оно, обычное заблуждение...
Смотри, например, ГАЗ-53.
Двигатель в 120 л.с. Вроде бы редуктора твоего должно хватить, но...
объем двигателя 4254 куб. см.
И твой редуктор его не вытягивает. Только наполовину ( примерно) нажатой педали газа.
Проверено опытом.
Вот и думай.
Дальше.
Смеситель - вещь тонко рассчитанная. Твой смеситель не знает, что такое расчет.... мне так кажется...
еще часто бывает акпп не очень любит 2-е поколение... но учитывая твой моновпрыск - думаю дело не в ней.
Попробуй открутить дозатор на шланге оборотов на 5 от закрытого положения и поехать - как себя поведет?
фотки твои - г о в н о, извини за прямоту. Даже надписи на них прочесть не могу. Не то чтобы подробности рассмотреть.
Выложи где-нибудь в нормальном размере и разрешении.
а вообще я думаю, что либо неправильно подобран редуктор и смеситель, либо ты не можешь настроить.
зы. про жидкую фазу - ты зря.
Когда-то новогрудок делал 2-е поколение для Урала. Так там подвод жидкой фазы был всего 8мм. А урал топливо кушает как рассол с бодуна... не чета твоему автосу...
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 22:03
А как оно с таким редуктором трогается с места? Нормально тянет? Я, конечно, понимаю, что 3 литра полюбому будут тянуть, но как по сравнению с бензином? Хотя... тут же АКПП - ей провалы наверняка до звезды... У меня есть предположение, что из-за такой конструкции смесителя не хватает разряжения во впуске, чтоб нормально газа всосать. У меня на монике (правда 1.8 :) ) похожая картина была, только не настолько выраженная: пока в полпедали едешь - все ОК, как в пол придавил - тупняк. Как я не воевал с этим эффектом - или тупняк, или расход большой. Решил в конце концов путем установки лямбда контроля. Правда сам "контроль" я не использую практически, а настроил систему так, чтоб открывала "краник" пошире когда я педаль давлю больше половины. Уже год так езжу - такой вариант вполне устраивает.
Чтоб проверить эту версию - открути краник на шланге по-максимуму, как ЮМБР советует и попробуй прокатится. А со смесителем полюбому нужно что-то делать. Какой-нибудь заводской никак туда не втулить?
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 10:32
C фотками действительно косяк, я их сжимал, переделаю с хорошим разрешением.
"И твой редуктор его не вытягивает. Только наполовину ( примерно) нажатой педали газа.
Проверено опытом."- тогда на кой черт создан вариант редуктора Super, вот в чем вопрос? Он ни чем не отличается кроме отверстий клапанов.
Была правда идея в по поводу пружины и ее жесткости, этот вариант впоследствии всплыл.
Идея такого смесителя не нова, я ее увидел на Исудзу "Трупер". только трубки самого смесителя имели 10 мм в диаметре. Коробка Автомат и моторр
Заводской смеситель у поляков имеется, но детальный анализ конструкции и отзыв одного из владельцев показал, что смеситель полное дерьмо, владелец до на трассе только его включает, в городе похожая ситуация моей.
Меня напрягает ситуация, почему когда машина стоит и газ в под, все идеально ни провалов, ни долгое удержание педали газа на 6000, все идеально.
Убрал воздушный фильтр, двигатель вообще не работает еле, еле удерживает холостой, а на газ вообще не реагирует,глохнет.
Ведь настойка по инструкции ведется когда машина стоит, а не когда едет.
Дублирую фото с другого файлообменника
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 13:27
попробуй перед самым смесителем вдвое уменьшить проходное сечение впускного тракта.
Например перекрой трубу прочной пленкой. Только не половину с одного боку, а полосу посередине.
И посмотри, что будет.
если на месте мотор раскручивается, а в движении не хочет - очень похоже, что автомату не нравится газовое питание.
Попробуй акпп в режим принудительной низкой передачи и на ней разогнаться до 5-6 тыс оборотов.
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 15:32
...тогда на кой черт создан вариант редуктора Super, вот в чем вопрос? Он ни чем не отличается кроме отверстий клапанов.
Увы... это только на первый взгляд. Тарировка (жесткость) пружин другая.
Рассверлив дырки ты просто испортил редуктор.
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 15:57
"попробуй перед самым смесителем вдвое уменьшить проходное сечение впускного тракта.
И посмотри, что будет." Буду пробовать
"Увы... это только на первый взгляд. Тарировка (жесткость) пружин другая. Рассверлив дырки ты просто испортил редуктор." Хм. утром съездил к мастерам и решил проверить свою-же гипотезу. 100гр гирьку на пружины от разных редукторов не выявила разницы, на одинаковое расстояние опустились.
Удивленные лица газовщиков надо было видеть, чувак с гирькой меряет пружины со штангенциркулем.
Так что увы, на первый взгляд редуктор цел и видимо не в тарировке пружин дело.
Да и вот еще вспомнил, при стоянии в пробке двигатель работает без проблем, при выезде из пробки вообще не едет как будто троит, переключаю на бензин стараюсь дать больше оборотов и и потом преключаюсь на газ нормально. Но если ехать уже на бензине не спеша, а потом на газ переключиться тоже самое троение бубнение, штука какая-то.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 16:35
открути винт дозатора на 5 оборотов, перекрой впуск перед смесителем.
пробуй.
А вообще очень похоже, что не хватает разряжения редуктору.
Скажи, дружище, как давно ты менял свечи и ВВ провода????
Есть подозрение, что очень давно или никогда...
зы. попробуй зарегиться и фотки разместить на moifoto.ru.
там тоже как бы режут разрешение, но там адекватные настройки для вставки фоток в форум
например
нажми на фотку
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 18:03
ЮМБР
Перекрыл куском картона впускной патрубок на входе, на 2/3 в воздушный фильтр, заработало как надо! Ура!!
Я так понимаю воздуха было чрезмерно много.
Перед кастрюлей стоял воздушный демпфер, его пришлось снять, он создавал мощный провал на низах. Как только снял, провал стал совсем небольшой, видимо размер кастрюли влияет на провал.
Переход на бензин в норме. Кстати мой двигатель на 76.
Разница бензин - газ небольшая при таком крутящем. Вышел на трассу 180 ,прекрасно.
ЮМБР хочу отблагодорить, за помощь.
Скинь свой адрес на dlc-tribo@yandex.ru через грузовозофф отправлю в феврале презент.
До середины февраля сплошь все занято конференциями.
