Текущее время: 23.07.2026 4:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 401 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ликбез по ГБО.
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 18:15
Как раз таки, свечи, возд.фильтр и провода менял три месяца назад.
Масло только редко меняю, раз в 35тыс. По причине его не старения.
Работа у меня такая. Триботехнологии.
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 23:25
честно говоря, удовлетворен, что мой суровый опыт кому-то действительно помог...
я начал в свое время изучать ГБО только потому, что газовщики задрали своим незнанием и жаждой наживы...
в данный момент вникаю в глубины сути 4-го поколения.
поставил чуть больше полгода назад себе на эспейс и езжу.
В общем доволен, но расход великоват. Мне кажется, что великоват...
вот и надумал сражаться... со временем туго...
может даже результаты тут выложу...
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 8:21
Вот это точно. Бестолочи, я к трем обращался толку ни какого.
Пришлось искать в инете мыслящих любителей.
Еще раз спасибо, жду адрес.
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 9:44
отправил адрес...
umbr@tut.by
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 12:27
ЮМБР писал(а):
1.... я начал в свое время изучать ГБО только потому, что газовщики задрали своим незнанием и жаждой наживы...
2. ... в данный момент вникаю в глубины сути 4-го поколения...
1. Пля! 1 :1 .
2. А в чём суть углубленного изучения?
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 13:11
2. 4-е гбо изучил, выбрал нужную конфигурацию железа для своего мотора, нашел где купить по нормальным ценам, сам установил, езжу. Установил по всем канонам. Пробовал ставить вариатор, пока при мнении, что реношному впрыску вариатор на газу нафик не нужен.
Но.
Считаю, что расход газа великоват по сравнению с бензиновым. Вот от этого места и начинаю лезть в дебри, чтобы понять, почему расход великоват.
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 16:35
... диаметр форсунок (сопла) и высота "подъёма" выставлялась тоже "як для сэбэ"?
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 22:05
диаметрами баловался от 2.0 до 1.8 и обратно до 2.2
высоту подъема не трогал. Рампа на 4 форсы.
Форсунки новые и заклеены пломбой.
Производительность по программе практически одинакова.
но основная проблема не в этом.
Она в том, что полгода не могу найти времени снять осциллограммы и выслать их разработчику газомозга, чтоб он что-нить насоветовал...
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 4:39
ЮМБР писал(а):
1.Форсунки новые и заклеены пломбой.
2. ... не могу найти времени снять осциллограммы и выслать их разработчику газомозга...
1. :cool:
2. Какое оборудование?
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 10:41
электроника тамона
там с тех поддержкой нормально
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 0:32
... на новые новогрудские редукторы - где даташиты найти?
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 0:39
звони в новогрудок
там вполне отзывчивые люди в тех поддержке...
я звонил... чего-то у них по агису спрашивал... присылали на мыло...
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 21:06
Уважаемый ЮМБР, собрался на Лагуна 2 2.0 турбо установить 4-е поколение. Установщики предлагают дополнительно установить "штука" для дополнительной подачи масла в газовую смесь. Что это дает, нужна ли она. В рекомендациях по использованию масла Рено указывает специальные масла при использовании газового оборудования. Может этого все же достаточно?
Рено 19 1990
Рено Лагуна-1 RXE 1994
Рено Лагуна-1 автомат 2000
Рено Лагуна-2 турбо 2007
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 13:09
ИМХО развод на деньги это все... Зачем мотору масло в топливной смеси? Чтоб дымил, как газовый мопед? :)
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 1:41
это он про " капельницу"...
она капает по капельке масла во впуск, что этим масло смазывать клапаны, которые типа бензосмесью смазываются...
в инете полно инфы про нее, и даже есть испытания... вроде как хондам очень надо, бо быстрые...
и вроде как толку от капельницы ноль...
но недавно ковырялся в ниссане с немецкой установкой 4-го тартарини...
стоит капельница... а немцы меня улыбнули... они еще в 2006 "интеграл" делали...
