Текущее время: 22.07.2026 9:31
 Заголовок сообщения: Холод в машине
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 0:44
Всем доброго .... .Резко,без каких-либо симптомов,перестала работать печка в салоне,а точнее вентилятор печки.Езжу в шапке, с перчатками на руках. Смотрел предохранители,вроде все целые.Подскажите, как к нему добраться и что нужно делать? I_broken
Лагуна-2; 1,9 dci; 2002 г.; F9Q
 Заголовок сообщения: Re: Холод в машине
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 23:46
Вентилятор нашел,ничего ему не делал,через 3 дня заработал сам,но по прошествии двух дней опять печка отказала.Думаю все таки проблема в проводке,только их там подходит многовато,не знаю за какие браться,подскажите
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 0:25
... начните с контактной группы замка зажигания.
А так-же - осмотреть 7-ми (вроде) контактный разъём на самом вертиляторе, на предмет "говно-контакты"
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 16:09
Контакты осмотрел-все ок.Снял сам вентилятор,он у меня еле крутился рукой,взял смазал втулочку,которая идет вместо подшипничка и все заработало изумительно.Поэтому тему считаю закрытой.Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 16:16
На Л2 как то нет замка зажигания I_broken
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 16:28
Smalenski писал(а):
... На Л2 как то нет замка зажигания I_broken
... хоть что-то не поломаеся ... :xlopat:
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 20:16
Ничего, взамен него натыкано столько, что работы у ремонтников не убудет.
