Текущее время: 14.07.2026 12:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 23:14
Kotofey писал(а):
who писал(а):
Извините да ламерский вопрос, но всё же: если на лагуне 2.0 N7Q и на сафране 2.0 N7Q, то это СОВЕРШЕННО одинаковые двигатели? И голова от одного пойдет на другой? И сразу же третий вопрос в какие годы выпускались лагуны с такими двигателями?
в общем смотрел в автодате... на сафран идет N7Q 710/711 (136 лошадей) а на лагуну N7Q 704/A700 (139 лошадей) так что наверное разные
в сафране 3 коня уходят на большую массу :D
а 710/711 это может быть маркировка обвесов -- кондишн, типы генераторов-стартеров...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 12:31
who писал(а):
гаража нет -- будем с отцом на улице копать... я думаю что переберём...
Ну вы, ребята. фанаты. Мало себе, похоже, представляете, что такое подъем головы на улице. Трясущимися руками потерять какой-нибудь мелкий болтик - потом не найдете вжизнь. А гаек и болтов будет достаточно. Да и с неба капать-падать может всякая гадость. Темнеет нынче рано. И голова - нелегкая отнюдь. Не майтесь ерундой - снимите гараж за каких 50 уе в своем районе, объявок хватает. Даже туже переноску будет куда уже воткнуть. Со своей стороны могу лишь помочь динамометрическим ключом Форс, купленным по случаю подъема своей головы когда то давным давно. Только моменты затяжки у него, немножко, ограниченные - от 42-ух до 210 Н/м. Если что - обращайтесь.
Dmitry1982 писал(а):
http://ifolder.ru/21267313[url][/url] есть на многие реношки, это только часть от сафрана. общий объем всей инфы 646мегабайт (кробки, стойки, двигателя, тормоза, рейки, моменты затяжек гаек, и т.д.)буду постепенно выкладывать все еще не пересмотрел
Dmitry1982, спасибо вам.
Летайте Сафрансе Эир Франсе
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 15:46
...микротрещину на глаз не определишь
Вдуть компрессором в цилиндры поочередно атмосфер 7-10... в расширительном должны пузырьки появиться.
Только штуцер нужен со свечной резьбой...
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 18:58
:pisatel:
Safrane I 2.2Vi 12 клапанник, Scenic 1.6e K7M.
Последний раз редактировалось Kotofey 12.01.2011 19:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 18:59
да на улице подымать голову не вариант конечно
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 21:02
похоже снятие головы откладывается на неопределённый срок:
сегодня замёрз как собака, но мы всё-таки с отцом выцепили дырочку (или трещинку) в радиаторе, причём хитрую...
из неё не капала жидкость самотёком...
только когда двигатель прогрелся как следует стал валить пар потихоньку...
причём мы долго не могли определить точку откуда шёл пар... поначалу казалось, что сохнет радиатор облитый водой, вытекшей через развоздушник на радиаторе...
за предложение ключа -- спасибо... если придётся -- обязательно обращусь
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 23:07
надеюсь поможет кому
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 23:21
who
мне тоже предстоит снимать головку блока пробило прокладку в масло начал попадать антифриз :cry:
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 23:57
who
я в масле антифриза не усмотрел... может оно и к лучшему?
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 11:12
Кто подскажет, где в сафране второй фазы находятся концевики педали тормоза? Час сегодня с утра убил-не нашел :?:
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 11:18
Полагаю, что там же, где и в первой фазе. При снятой нижней облицовке отчетливо видно концевики.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 12:18
Что имелось ввиду под облицовкой?
Я снял пластиковую панель под ногами водителя, на виду весь педальный узел. Виден шток педали тормоза, тот, что уходит в глубь моторного отсека, у меня под белой гофрой. Это концевик?
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 12:42
чуть позже постараюсь сфоткать
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 12:53
Гораздо удобнее что-либо делать с концевиками при снятой приборке. Они находятся в самом верху педального узла. Поэтому лучше не полениться снять приборку.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 16:50
буду благодарен!
