Текущее время: 14.10.2025 12:11
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 15:05
подскажите если кто знает\ запищал топлевный насос заменили его на жигулевскиий фирмы бош но они отличаются по давлению оригинал 1.2 атм а жигулевский 3 атм и наверное произвадительность разная\ разница в этих характеристиках будет влиять на работу двигателя?
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 15:35
Ерунду пишете, товарищ. Давление 1.2 это давление на форсунку, а насосы выдают 5-8 бар.
Уточняйте заново все характеристики, тогда и обсудим.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 15:46
1.2 атм это в подписи насоса на мой авто
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 16:01
... это кто то ошибся ...
Алексей сказал выше правильно.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 16:49
значит неважно какой насос стоит главно чтоб создавал давление выше 1.2 атм?
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 19:22
Нет, есть параметры производительности насоса и давления на затык. Вот по ним и подбирается близко к родному.
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 12:15
спасибо за разъяснение а не подскажите какой номер родного (погружного типа отдельно от датчика уровня)
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 20:42
Двигатель именно 740-й? Скорее всего код насоса 7700828785.
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 21:13
Не совсем верно. При диагностике измеряются:
- давление перед регулятором давления (то, что отрабатывает клапан давления, в данном случае 1.2 Бар) и производительность (насколько помню для данного мотора - это должно быть не менее 80 литров/час).
То есть теоретически, давление насоса должно быть чуть выше 1.2 и все должно работать нормально.
А вот практически все немного иначе: при оминальном давлении допустим в 1.2 Бар, если насос будет создавать максимальное давление допустим а 1.5 Бар, то этого будет недостаточно, чтобы обеспечить необходимую производительность - 80л/ч. Реально, чтобы обеспечить нужную производительность, давление должно быть не менее 3-5 Бар.
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 0:55
хм... интересно конечно, вот у меня сейчас машина умеет показывать расход в час
так при езде выше 45 литров еще никогда не поднималось (значения мгновенные)
зачем такой запас производительности?
R-19 II F3N LPG- продана
