Текущее время: 13.07.2026 16:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 16:53
maxim101 писал(а):
Гораздо удобнее что-либо делать с концевиками при снятой приборке. Они находятся в самом верху педального узла. Поэтому лучше не полениться снять приборку.
Когда снимал приборку в прошлый раз-концевиков не наблюдал :|
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 21:42
У меня сафран 2,5 20V - сильный выхлоп (белый дым)появился при похолодании (по крайней мере раньше не было).Прогретая машина дымит тоже дымит но на порядок меньше. Масло и тосол в норме. Холостые нормально работают. Двигатель работает устойчиво. Что это? и есть ли предпосылки для неисправности.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 22:10
Кастинг на новый сезон "Битвы экстрансенсов"??? :mrgreen:
Антифриз я бы проверил еще разок, как на количество, так и на качество....
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 22:46
С лета ничего не доливал, и все в норме. Можно поконкретнее, а может быть перелив бензина?
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 23:03
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=15123
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 13:03
Снимал приборку, видел концевики, но как можно с ними работать в одиночку-ума не приложу :(
Вопрос-зачем на педали тормоза 2 концевика? Авто в подписи.
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 13:18
Один на стоп-сигналы, второй на круиз.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 14:50
О-па :xlopat: , у меня круиз не работает, может как раз проблема в нем. У кого может есть заведомо рабочий концевик на круиз? Кто в курсе-на Некрасова будут такие концевики?
Вопрос по съему концевиков-они просто оттуда выкручиваются? Соединения разъемные? Ибо лезть наобум не хочу, т.к. есть печальный опыт разрыва неразъемных соединений :oops:
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 10:03
Сам концевик (фото ЮМБР):
Фиксатор концевика (фото SergPU :( ):
И полезно будет перечитать тему Круиз-контроль. Установка на Лагуну-1(или Сафран).
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 11:24
Максим, спасибо, вчера на ночь глядя нашел тему эту, почитал, вопросов больше нету :yes:
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 15:04
Если в авто зад стоит выше чем надо-это что может быть?
http://bazar.infocar.com.ua/img/bazar/10185653_1.jpg
авто не мой, но смотрится по клиренсу похоже, зад завышен, перед на положенном уровне.
вот такое положение кузова-это ведь норма
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 13:15
У меня на таком же уровне, но мне не нравится что все кишки сзади снизу видно, а как нибудь можно опустить чуть чуть?
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 13:29
Подскажите пожалуйста: у меня на сафране температура не поднимается выше второй отметки на приборке, я так понимаю выше 75град. Что это может быть? датчик температуры охлаждающей жидкости или термостат?
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 14:32
Мне все говорят, что термостат. Но найти нормальный-проблема. У меня аналогично стрелка чуть выше поднимается второй большой отметки, примерно 78-81 гр, если долго стоять заведенным-может подняться примерно до 90гр, но срабатывают сразу вентиляторы. Вот тут https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=559&p=320256&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#p320256 все описано.
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 15:02
Что вам всем покоя эта картинка не даёт :)
Стоит все таки уточнить какой Сафран, потому как Сергей :( оцифровывал клипом показометр второго Сафрана. На первой фазе другая приборка, цена делений абсолютно другая и вторая большая отмететка - далеко не 75 град...
