Текущее время: 13.07.2026 19:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 22:49
ПОМАГИТЕ ПЛИЗ !!! При обороте ключа 1 раз: работает печка и обогрев окон нормально, когда еще раз поворачиваю ключ (включаю зажигание) печка и обогрев окон не работает, то же самое и при заведенной машине. Но когда зажигание не включано, а ключ проворачиваешь 1 раз, то и печка и обогрев окон работает... В чем может быть причина??? Заранее благодарен!!!
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 0:20
Все форумы перелазил, только на нескольких пишут такую проблему, но никто не отвечает... Хоть догадки скажите... Может какой нить предохранитель???
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 0:29
Замок зажигания.
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 9:08
Корочи надо куда-нибудь гнать машину! Не подскажите куда можно, что бы не сильно дорого и более менее качественно??? + Заметил что еще не работает вентилятор на радиатор, машина греется сильно.... Жесть....
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 14:00
Самому прозвонить цепи и недорого и качественно.
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 14:09
Сам в этом не шарю, поэтому хотелось, что бы кто-нибудь помог в решении этой проблемы...
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 14:21
вот проблема, на любое сто, только заранее записываться надо, автоэлектрики как то по странным графикам и редко работают...
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 14:41
Может кто тогда подскажет нормально и желательно не дорогого электрика???
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 15:24
... Вам бы для начала: форум освоить, личку почитать-бы ...
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 15:30
УПС, сорри, все ответил... Как мне уже подсказали, что нужно менять контактную группу замка зажигания. Но на разных форумах пишут, что рано или поздно опять придется менять... Поскольку печку и еще некутурую электронику повесили на зажигание... Я помню даже ключ доставал горячий с замка зажигания... Буду искать контактную группу замка зажигания...
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 15:33
Я вам сразу сказал замок рыть, а вы тут развели сервисы. Покупать замок с разборки и смотреть что да как.
Если ничего самоделкиного там нету, то замок будет работать нормально. У меня же работает и у других людей.
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 16:29
А кто может подсказать магазин где продается контактная группа на замок зажигания на ремно меган 1997 год??? Что то звоню по магазинам нигде нет на рено...
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 17:12
Еще раз. РАЗ-БОР-КА.
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 20:27
брякни 8(033)601-78-58(Иван), я у них брал замок багажника с Мегана, вроде у них же и стрекозу в сборе видел.
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 21:31
Спасибо всем!!! Созвонился контактная группа 75 тыс. + работа 60 тыс... Минимально, но расходы)))
RenaultClub
