Текущее время: 16.06.2026 21:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 23:16
самое главное в этом деле двери заказывать в самом конце , когда в ноль сделано ))
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 23:31
а чтобы слой меньше был наклеивал бы куски гипсокартона а самый последний финишный слой оттянул бы штукатуркой гипсовой
я бы наклеевал на клей люкс куски гипсо картона как плитку ,и стучать по ним чемто твердым не рекомендую ,
так как он внутри рассыпится ,и все будет висеть на бумаге . штукатурил бы тайфуном, или другой штукатуркой на цементной основе.
так как гипс неочень влагу переноси
думаю этот метод будет самым быстрым, и экономным в плане потери площади.
сам всегда так делаю!
делай хорошо х...во само получиться!
Laguna 1"универсал"1.8
мтс +375297048542
помогу с ремонтом скутеров
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 23:40
наклеивать куски мона и на плиточный, это конечно дешевле, но гипсовый быстрее сохнет, можно в плиточный гипса добавлять(тока совсем цуть цуть а то мона и не успеть размешать), кто на что горазд вобщем, а вот финишный стопудова начинающему и как он говорит галимому штукатуру лучше делать нормальной гипсовой штукатуркой, а не вонючим тайфуном, который тянется галимо, на шпателе не держится да и размешивание его это рай для наркоманов ))) к тому же стены наружные, где влаги вообще нету )
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 23:47
про наружу не прочитал, тогда да штукатурить ротбантом , или чем то похожим.
мтс +375297048542
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 0:03
Керамин брал в магазине на заводе (ул.Серова, 22 вроде) - там самые дешевые ценники были.
рекомендую как мастер хороший вбор хорошее качество
упаси госпади покупать березу и тд только в сарай + нерекомендую покупать с польши АПОЧНУ
такое ощущение что они купили списаные станки с березы
одной рукой ложить будешь другой слезы вытерать.
клей люкс только не" люкс плюс" он для наружки, и стоит дорого.однако дешего и сердито.
всегда на него ложу.
фуга: атлас, церезит в ведрах СЕ 33 вроде .она с антисептическими добавками.не покупать другое ОСОБЕННО ОТЕЧЕСТВЕННОЕ.
остольное рекомендую покупать на строй рынке уручье, есть выбор ,можно пощупать, посмотреть(кроме сантехники ВЕРИТЬ ЮМБР)
боже упаси тебя ехать в ждановичи
мтс +375297048542
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 0:06
а вообще конечно знать бы что тебе нужно?
и в каких количествах?
мтс +375297048542
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 0:38
KORZHIK писал(а):
рвет обычно там где постоянно влага типа в басейнах или на улице на ступеньках а в ванной влагостойкий гипс, водостойкий клей, фуга и сама плитка он простоит дольше, чем сам дом скорее всего )
на прошлой неделе смотрел квартиру на Победителей. Жалко не сфоткал.
Так там от стены плитку поотрывало вместе со штукатуркой в туалете, а в ванной не только от стен, на полу подняло плитку со стяжкой (в которую тоже гипс добавил какой-то чудак), и плитку не просто подняло, ее покрошило на куски. На стенах возле потолка тоже начало плитку отрывать.
...а всего год прошел с ремонта...
Если хочешь дам телефон твой, подъедешь, халтурку посмотришь.
Там теперь надо снять всю плитку, всю штукатурку снять и стяжку. Затем выровнять и заштукатурить заново, и положить новую плитку.
Так сосватать тебя??? заодно и посмотришь, что бывает от гипса...
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 0:43
хахаха, смешно, конечно, но видел я, что бывает от гипса, ядерные грибки не растут точно, скажу только спорный вопрос от чего там и почему, валить на гипс не следует хотябы потому, что в данное время это один из самых распространенных материалов и практически в каждой квартире присутствует - потолки, стены, откосы, поэтому не пугай людей страшными фотками ) бо у всех остальных все здорово как цэба заметтил годами ) а работку подкинь, не откажусь )
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 0:48
к тому же можно сказать, что если плитка приклеена на гипсокартон, который спецом поливаем водой с обратной стороны, ее не порвет, а просто отвалится ) а чтобы порвало надо чтобы часть плитки приклеена к бетону, внутри гипс, к которому ведет канал специально для воды, он набухает, деваться некуда кругом камни и... вуаля ) как плитко может покрощить не могу представить как правило это некачественная старая плитка, которая сама по себе того ) так же и стяжка, если она была цемент песок 1 к 10 то зачем пинять на гипс? ))
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 1:13
вот и хорошо, телефон в личке смотри, съездишь, посмотришь, а потом всем расскажешь, что видел.
а всем халтурщикам могу сказать следующее: если вы чего-то не видели своими глазами, это не значит, что этого не существует.
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 1:38
запугали цэбу )))
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 2:24
гипс боится влаги
ЮМБР
у сестры моей жены, был хахль . так он расказывал :что один , задень,делал: ванна туалет вода ,канал ,плитка ,посуда.потолок пластик
под посуду ложил плитку на гипс.
мот его работа??
мтс +375297048542
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 9:15
двери уже куплены и лежат)) яж тогда на завалы внимания не обращал))
все уже куплено, ну а по мелочи я и тут посмотрю, основной упор при покупке делал на уручье, там 1 пацанчег в павильоне на 2 ряда как-то дешево все сливал))
KORZHIK писал(а):
запугали цэбу )))
да нет, нисколько, просто я по максимуму все в квартире хочу сделать сам!
правда есть еще 1 вариант, у меня теща штукатур-маляр, но сами понимаете, не хочется к "маме" в ножки падать :mrgreen: , да и сама она от этой квартирки изначально как-то нос воротит :pogovorim:
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 19:09
каму как
я бы свою впрег как положенно :)
мтс +375297048542
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 21:13
Я бы выставил двери не устанавливая наличку и прикинул правИлом: не вылезет ли ликвидация "5-6 см завала" за плоскость дверей.
Если нет - полотна снять, коробки в малярный скотч и тянуть стены по коробкам.
Если да - то лучше бросить гранату и переложить стену.
По деньгам выдет не дороже - выровнять завал 5-6 см - это ухнуть в ж... 500-600 кг штукатурки.
Laguna K56L F3R 768
