Текущее время: 10.11.2025 16:33
 Заголовок сообщения: шум в двигателе
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 12:35
Здравствуйте дорогие форумчане, столкнулся вот с какой проблемой. купил я 19-ку месяца 3 назад. всё впринципе устраивало, пока не прислушался. начнем с того, что стоит у меня двигатель C2J с карбюратором weber 32 с механическим топливным насосом. появился значит стук похожий на раннее зажигание, как дизель стучит (примерно так крак-крак-крак-крак-крак) причем звук этот слышно на прогретом только двигателе в районе от 950 оборотов до 1300 оборотов. выше он исчезает. а вот ниже 950 оборотов не могу настроить двигатель. начинается дисбаланс и машина начинает глохнуть. промыл карб, продул, а обороты всё равно не могу настроить. пробовал слушать этот шум: цепь не шумит, клапана отрегулировал, не шумят а крак-крак-крак остался, шатунные, коренные слушал не шумят. и такое ощущение что звук откуда-то сзади идет. Помогите разобраться с проблемой. и да, кстати лазил по литературе, оказалось на распределителе у меня провода не так стоят. Изображение
а они у меня вместо 4 стоит 1, вместо 2 стоит 3, вместо 1-4, вместо 3-2.
 Заголовок сообщения: Re: шум в двигателе
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 13:21
Провода попробуй переставить. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2. Ставишь провод от первого цилиндра на первый в распределителе (вместо своего 4-го), затем по часовой стрелке 3 провод, 4 и 2-ой. Попробуй завести. Если результат ноль, то у тебя шкив перевернут на 180 градусов.
Renault 19, 1990 г/в, C3J 710, 1,4 mono
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 14:20
ну да, провода поменял, не хотит заводиться. значит всё таки шкив перевернут на 180 градусов. а вот с шумом то что делать?
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 20:05
На опелевском моторе 1.3 частяком стучит палец поршня,проверяется простым способом.По очереди отключаешь по цилиндру.Снимаешь колпачек со свечи,стучит,одеваешь обратно и последовательно.Попоробуй!
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 13:12
а зачем шкив на 180 градусов поворачивают? это не чревато?
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 13:29
Стук поршневых пальцев – опасный; не нагружая двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
А у меня то стук наоборот пропадает. Так что пальцы отпадают сразу
Вот и проблема определить что это может быть. все звуки с увеличением нагрузки слышнее становятся, а вот у меня наоборот исчезает. Может ли быть раннее зажигание? Какая нибудь ошибка произошла, и катушка через чур раннее выставила
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 14:21
Я бы посмотрел ремень ГРМ, заодно проверишь по меткам, правильно ли выставлено зажигание.
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 14:47
У него цепь, другой вопрос зачем шкив переворачивали на 180град... Можно еще на клапана глянуть...
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 20:39
всмысле на клапана? предлогаете голову снять?
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 9:31
Зачем голову, снять клапанную крышку и проверить зазоры, может ушли от нормы. вот клапана и постукивают.
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 12:08
я же писал
это не клапана.
А вот может кто подскажет, бывает ли стук если штанги загнет?
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 16:51
Ну что, никто мне ничего не скажет?
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 17:12
а что на www.renault19.ru тебе ответили?
Просто таких двигателей на территории РБ не так и много, основная часть обитает в россии... может у тя успокоитель цепи так шумит.. я просто не знаю устройства данного мотора, ремень генератора скидывали? чтобы убедицца, что стук именно с двигателя..
Как проверили вкладыши?
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 17:20
на www.renault19.ru ничего внятного не сказали, на цепь тоже думал, потому что с увеличением оборотов только при шуме цепи пропадает звук, как в учебнике написано. с генератора ремень снимал, статаскопом прослушал весь двигатель, ничего не слышно. всё таки наверное сниму поддон, буду смотреть цепь и вкладыши. хотя я знаю как вкладыши шумят, не похож он на них.
а то что я на 92 бензине езжу, это не может быть причиной? может стоит 95 заправить?
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 0:03
Был опыт "стуканувщего" двигателя.... :evil: , необычный звук появлялся на определенных оборотах .... определить точное место не удавалось- "гдето сзади в верху... :?: ". При снятии поддона причина нашлась моментально-- подшипник скольжения (вкладыш) на одной шейке.... :evil: .
serg-p88, статаскопом что то выслушать врятли получится (особенно если звук "блуждающий") , снимай поддон--- смотри люфт на шатунах + масляный насос, потом отпишись. ПРОСТИ за писимизм , но уверен , что "малой кровью" не отделаешся :-? .
