Текущее время: 15.07.2026 22:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 15:42
Так у реновода 2,5 сафран, у меня такой же, т.е. вторая фаза. Картинка SergPU вполне применима
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 16:02
Тогда да, твою машину я в подписи вижу....
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 17:05
Народ подскажите. Дергал ручку открыть капот, что-то щелкнуло и капот не открывается. Ручка ходит туговато, какое-то противодействие есть, вроде ручка трос тянет(может у замков оборвало). Капот закрыт мертво. Как его открыть? :?:
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 17:24
militaryserf писал(а):
реновод писал(а):
Подскажите пожалуйста: у меня на сафране температура не поднимается выше второй отметки на приборке, я так понимаю выше 75град. Что это может быть? датчик температуры охлаждающей жидкости или термостат?
Мне все говорят, что термостат. Но найти нормальный-проблема. У меня аналогично стрелка чуть выше поднимается второй большой отметки, примерно 78-81 гр, если долго стоять заведенным-может подняться примерно до 90гр, но срабатывают сразу вентиляторы. Вот тут https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=559&p=320256&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#p320256 все описано.
А почему найти нормальный термостат - проблемма??????
В Минске есть разные на выбор по цене и качеству!!!!!
Другое дело, что установить его правилно не все могут.
Иногда при установке получается зазор между корпусом термостата и самим термостатом и отсюда понижение температуры, т.к. антифриз течет минуя термостат!!!
Себе менял уже больше года назад. Была такая же ерунда.
Сейчас все класс!
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 19.01.2011 18:52
Поднимаешь морду, снимаешь защиту (если стоит) и чем-то длинным отсчелкиваешь замки
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 3:00
О-па :xlopat: , у меня круиз не работает, может как раз проблема в нем. У кого может есть заведомо рабочий концевик на круиз? Кто в курсе-на Некрасова будут такие концевики?
Вопрос по съему концевиков-они просто оттуда выкручиваются? Соединения разъемные? Ибо лезть наобум не хочу, т.к. есть печальный опыт разрыва неразъемных соединений :oops:
есть концевик на круиз
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 20:08
Или как было предложено выше, или определить где лопнул тросик. У меня возле самой ручки открытия, конец обрыва захватил пассатижами, потянул и все - вуаля, капот открыт.
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 0:05
Может я не в том Минске живу... Но уже больше двух месяцев не могу найти термостат на своего Сафрика... I_broken
Safrane 1995 г.в. 2,2i, B541
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 10:04
Я понимаю твое горе, но посмотри машину в подписи и для которой был дан ответ!
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 13:09
Ребята, а вот SergRu менял глушитель на сафране, в магазине пробили - оказалось глушитель от "премьеры". Говорят доставим но гарантий не даем и назад не примем если не подойдет.Но цена вполне приемлима (г. Астрахань) задняя часть всего 3500 р, средняя 6000 р. Кто что может сказать?
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 17:09
Тут уж кому как повезло... :)
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 17:50
Слышно гул спереди, в скоростном диапозоне 60-64 км\ч. Не резина. Ступичные? Или может подшипник полуоси? Надеюсь не коробка :-?
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 20:09
Все подшипники, какие гудели на моих машинах, с набором скорости только прибавляли шума, а вот вибрации появлялись только в определенном скоростном интервале. Высокочастотные вибрации могут проявляться в виде гула. У меня такое было на заднеприводной машине из-за дисбаланса кардана. А попробуй на этой же скорости ехать на разных передачах. Если всё тоже самое, то начинай поиски от редуктора до колес.
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 15:49
Смешной вопрос, а как откинуть дворники на Сафране? Капот мешает их откинуть от стекла как на других автомобилях.
Например при чистке снега приходится одной рукой отодвигать дворник до упирания его на капот а другой рукой чистить снег. Вообще то неудобно. Может есть какой то хитрый способ?
Renault Safrane 1993г. B543 J7TS761 2,2 л., 137 л.с., 12 кл.
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 16:59
Asif писал(а):
Смешной вопрос, а как откинуть дворники на Сафране? Капот мешает их откинуть от стекла как на других автомобилях.Например при чистке снега приходится одной рукой отодвигать дворник до упирания его на капот а другой рукой чистить снег. Вообще то неудобно. Может есть какой то хитрый способ?
Интересно. Это, я так понимаю, второй Сафран? На первом, потому что, таких проблем не возникает.
Летайте Сафрансе Эир Франсе
