Текущее время: 14.07.2026 17:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 2.05.2005 8:39
Индезит: перестал работать отжим. У кого-нибудь есть идеи, почему? Или знакомый мастер починить?
СообщениеДобавлено: 2.05.2005 9:37
Я думаю, что сбой какой-то программы. Т.е. надо ковыряться в электронике. Думаю без мастерской необойтись. Но это мое личное и неопытное мнение.
P.S. Если стиралка "старая", то возможно скорость отжима задается переключателем, который вращается, например, по часовой стрелке и щелкает при этом. Или аналогичная конструкция. Так вот в ней, теоритически, возможно подгорание контактов или ваще проподание оных. Если скорость задается электронным способом (нажатием на обыкновенную кнопочку), то этот варинат отпадает.
СообщениеДобавлено: 2.05.2005 11:18
Да, наверно ты прав. Там программный переключатель по кругу ходит и уже пару раз было, что зависал на полоскании. Машине лет пять уже.
СообщениеДобавлено: 2.05.2005 11:39
Ну тогда точно такую же неисправность я лечил на своей тоде не новой Privileg. Снял верхнюю крышку, получил доступ к 3 контактным колодкам, металлические штырьки стандартные типа папа-мама. Через одну по трем штырькам (у моей) соединяется 220 В. Один контакт подгорел, пластмасса почернела. Заменил его (маму) пайкой на автомобильный разъем - он лучше, зачистил ВСЕХ пап, собрал. Работает.
СообщениеДобавлено: 2.05.2005 11:56
У меня была похожая неисправность. Всё работает, но как доходит до отжима клин. Насос забит и не проварачивается и не даёт команды на отжим в мозги. Всё оказалось очень просто. На отжимном насосе нет сеточки для задержки мусора. Переворачиваешь машину, отсоединяешь патрубки идущие на насос. Он стоит внизу не ошибёшься. Два болта. Снимаешь и чистишь. У меня там были пуговицы по 15 мм в диаметре и металлический штырёк типа разогнутой шпильки. Сам удивился как они туда попали. Работа занимает 15 минут. Вот только воду полчаса откачивал. Мужские руки есть?
СообщениеДобавлено: 2.05.2005 13:51
Мужские руки условные (дитя 18 лет, отец 65 лет, оба ярко выраженные гуманитарии). Но пробовать надо. Команда на отжим поступает, центрифуга крутит, но вода не уходит. Значит, забито чегось.
СообщениеДобавлено: 2.05.2005 14:09
может забит фильтр. в индезите находится по правую руку внизу, кажется. нижняя горизонтальная планка открывается, выкручивается фильтр, через который идет вода на выпуск. а когда отжим идет насос работает? (на индезите у родителей его слышно, звук такой шаркающий, типа шух-шух....шух-шух)
СообщениеДобавлено: 2.05.2005 16:14
Вечером послушаю, чего там шаркает. Про фильтр снизу - эт я уже знаю, откручивали раньше, попробуем и на этот раз.
СообщениеДобавлено: 2.05.2005 16:29
Это не фильтр. Это насос. Роторного типа. Туда попадают предметы и клинят его. Если смотреть на машину со стороны загрузки, то он находится по правую руку под днищем в углу задней стенки. Во как сказал.
СообщениеДобавлено: 2.05.2005 22:19
спереди снизу под декорацией крутелка - ее снять (выкрутить) и вычистить ..
СообщениеДобавлено: 2.05.2005 22:23
забыл - у меня после года эксплуатации начала перескакивать программа (2-ка) и все время на полоскание отправлять , но мозги поменяли по гарантии !!!!
СообщениеДобавлено: 3.05.2005 9:45
Вчера разбирали фильтр. С ним все в порядке. Такое впечатление, что машина отжимает до определенного момента, а потом перестает. Набрала в нете телефонов мастеров, вручила отцу, пусть звонит.
Blackwhite, какая модель - я не помню, на машине не написано, а инструкции у меня с собой нет.
СообщениеДобавлено: 4.05.2005 8:47
WG633TX - это моель Индезита. В общем, мы сдались - надо мастера.
СообщениеДобавлено: 4.05.2005 9:56
Хорошо, отжим не работает. А весь цикл стирки завершается как обычно? Или стиралка "виснет" на отжиме?
СообщениеДобавлено: 4.05.2005 13:47
Завершается без проблем. Она вроде и отжимает. А машину открываешь - вещи не отжатые, и вода под ними стоит. Выходит, не до конца отжимает?
