Текущее время: 17.07.2026 3:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 12:40
Ребята помогите,ехал на машине -загорелась на приборной панели лампочка АВС.Проверил тормоза в процесе движения всё хорошо.Потом лампочка потухла-начал проверять тормоза-они есть но когда нажимаешь на педаль тормоза то идут сильные удары в ногу.Так раньше небыло.Потом через полчаса лампочка опять загорелась-она счас горит -тормоза хорошие ,как раньше-но она -же не должна гореть.Помогите устранить эту причину.Спасибо .
Scenic 1998 г.в. 1,6i K7M
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 12:59
... диагностика, или умелые руки, сообщат о проблеме с датчиком вращения колеса. (версия)
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 13:23
Так надо к электрику ехать, на диагностику?Говорили, что это очень дорогое удовольствие )))
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 13:50
30 тыщ вроде небольшие деньги. Заодно и еще чего интересного про машину узнаешь :zlost':
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 14:46
На сервисе или у часника такой ценник?
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 15:16
у часника :wink: (будут проблемы стучи в личку)
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 22:54
На моём авто похожее: лампочка ABS загорается и гаснет при заводке, тормоза в порядке. Всё никак к Иглу не доеду на диагностику. :oops:
Это работает ABS.
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 23:59
у меня лампочка ABS загарается когда на улице дождь,а потом когда сухо,тухнет.посмотри мот где контакт отошел)))
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 2:35
У меня похоже было.Проверяя контакт датчиков ABS обнаружил что разломано кольцо-зубчатка ABS.Куска 1\4 вообще небыло.Отсюда-нет контакта(горит лампа"ABS")и стук в педаль тормоза.Стоит зубчатка б\у 10 у.е.
Renault Megane Scenic 1998 1.9 DT F8Q Renault Megan Coach 1996 1.6 i K7M
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 21:56
да не парься у меня на мегане всю зиму горит как тока помоешь ее весной то все начинает работать
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 22:02
Таже фигня,переодически загорается лампочка,в дождь тоже частенько горела,а когда педаль бьет,насколько я знаю-так срабатывает абс
Renault Scenic 1,6е 96 гв
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 2:26
Конечно, нафиг эта абс зимой надо, вот летом другое дело , когда сухо. Ведь инженеры Рено именно и для того старались, что бы сохранить управляемость при торможении , а как оказалось зазря, ведь 10$ диагностика и 20$ датчик к примеру эт много. Кузовщина ведь бесплатна
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 9:41
если тормоза в исправном состоянии и водила не мудила то можно и без АБС ездить, все же как то раньше на жигулях и москвичах ездили без АБС. А если водила мудила то и АБС и ЕСП и вские другие прибамбасы его никогда не спасут
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 10:13
ну так тогда чего на жигулях не ездим, там абс в принципе не может сломаться :D
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 17:03
Kenny-согласен :wink:
