Текущее время: 13.07.2026 18:52
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 14:08
Сценик 2002 года, 1.6
При включении печки на обогрев из верхних вентиляционных отверстий дует теплый/горячий воздух, а вот на ноги переднему пассажиру - холодный (при всех направлениях обдува). В чем причина и как лечится?
И параллельный вопрос, это нормально, что теплый воздух начинает поступать только по мере прогревания двигателя или можно как-то ускорить процесс поступления теплого воздуха в салон?
Renault Scenic '02 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 14:34
Так это... если двигатель холодный, откуда взяться теплому воздуху? Из космоса?
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 19:46
.... из выхлопной трубы :D
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 20:17
Значит предлагаю сделать отвод оттуда в салон, поставить фильтр и греться.
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 17:34
Вы хотите сказать, что заслонкой управляет какая-то микросхема? Я всегда думал, что там мех. управление :(
Scenic 2002 1.6i
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 18:28
Вот именно в старых авто было все тросиками, потянул сколько надо и оно закрылось. А в новых все электронное.
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 19:21
wolfgunst, rscenic, ребята если у ВАС нет климы, то управление заслонками осуществляется тросиком(перескочит на пару зубиков мех управления или погнется трос изза того что заслонка укарела), и поетому слова stas90 не принимайте близко к серцу, нету там никаких микросхем и супер пупер моторчиков, а если есть то нечему там гореть, если не помог кто то со стороны (снять упр. матор промыть и смазать снова)
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 20:12
Всем спасибо, буду разбираться, что там не так.
А на будущее, неужели в новых мерседесах и машинах подобного класса, нужно ждать, пока двигатель прогреется, чтобы в салоне тепло стало? Что там за обгрев отвечает?
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 20:15
про мерседесы не скажу, но в рено иногда стоят уже с начала 2000х электричесике погружные подогреватели, подогреваюшие антифриз
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 20:20
вебасту купи и поставь, и будет у тебя машина прогреваться сама, или автозапуск....
R-19 II F3N LPG- продана
