Текущее время: 13.07.2026 13:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 22:20
да лана, панятна все давно: RenaultClub
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 22:21
And80 писал(а):
Доброго вам времени суток! Подскажите в чем проблеме? Заменил турбину, после чего двигатель на холодную начал троить, дымить, плохо развивает обороты. А еще слышен какой-то стук, который пропадает когда выжимаешь сцепление.
ну дык, хатя б масло в коробке поглядел.
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 22:56
Поменял предохранитель всё заработала!!!
Только пришлось снимать площадку, по другому никак... плата вверх ногами не снимая её поменять анриал.
Теперь полёт нормальный.
Подскажите а почему дизеля дешевле стоят???
Scenic II 2.0i 06г.
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 23:59
Доброго вам времени суток! вчера приобрел сценик 2000 года 1.6 . как бы до покупки видел его минусы и плюсы,поскльку имею сафран примерно знаю где ковыряться в реношках. так вот проблемка возникла уже после покупки. Обнаружил что привод зеркал не работает! крутилка такая же как на сафране так вот не работает ни на одну из сторон вообще признаков жизни не подает подскажите где искать неисправность? предохранитель (если это тот: верхний ряд 5-й слева)проверил работает.
прошу помоч в вопросе!!!
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 11:35
Мужики, подскажите пожалуйста возможно ли снять МКПП без снятия двигателя.
1.9 TDI. 1999г.в. Заранее спасибо!
Рено Меган Сценик 2003г.в.
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 12:01
В самой "крутилке". Истираются дорожки и она перестает работать.
У меня была такая же ситуация с левым зеркалом, помогла пропайка дорожек.
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 14:55
спасибо за ответ по поводу привода зеркал.
возник еще вопрос : задний дворник расшатанный,болтается и отсутствует колпачек. в экзисте цена на него оочень кусачая, разборщики на жданах тож зарядили за него 40 уёв. А вчера когда из магазина выходил присмотрелся к одному сценику так у него вообще какой-то левый дворник стоит, хозяин пояснил что приобрел дворник на малиновке от какого-то фольца, а от какого сам незнает цена вопроса всего12 уе.
кто в курсе от чего задний дворник на сценик 2000 года поставить монжно.
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 15:00
LSH писал(а):
В самой "крутилке". Истираются дорожки и она перестает работать.У меня была такая же ситуация с левым зеркалом, помогла пропайка дорожек.
а как до неё добраться??? в сафране можно снять не разбирая двери, а тут что всю дверь разбирать? если да то как?
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 17:45
IIo3uTuB4uK позвони на АПС на задний поводок там был раньше приемлемый ценник порядка 100 тыс
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 16:36
Я разбирал дверь, а зря. Нужно подковырнуть его, вылезет.
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 14:20
Себе ставил задний поводок от ваз 2104 задний, цена вопроса в 2008 году 11 000. Тоже был поломан поводок и обломана резьба вала - приварили резьбу от винта М6, новый поводок отлично сел на шлицы, щетка без нареканий рабосает по сей день. Единственый минус - ржавеет, приходится подкрашивать после зимы.
Renault 19 1.7 F3N -->Renault Megane Scenic 2.0 F3R-->Toyota Verso 1.6
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 16:25
Зимой бывает примерзает механизм, у меня такое было... Попробуй феном погреть, может в этом дело...
Слава ВМФ СССР!
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 16:59
Подскажите, у меня на молдинге водительской двери надпись "AIR" че значит? Комплектация? И как проверить что за комплектация (а то может фашисты молдинг от другой поставили:))?
Scenic 2002 1.6i
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 20:56
Как узнать сколько подушек в машине? на водительском сидении вижу написано, потолке возле задней двери тоже вижу...
Scenic II 2.0i 06г.
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 23:14
подушек и натяжителей могет быть много, НО сколько из них задействовано и активировано можно сказать после диагностики а есть ли обманки трудно сказать
