Текущее время: 14.07.2026 14:11
 Заголовок сообщения: Шланги, идущие от мотора к печке.
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 14:13
Как из под капота разъединить шланги идущие к радиатору печки? Шланги, идущие от мотора к печке. Они соединяются в один корпус, у входа в салон, и никаких хомутов или болтов я не вижу....
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 13:06
hmmm... interesno. Ja ne tak dovno otvez' svoij safran dlia promivanija pechki, tak u menia skolko pomniu paren' snial dva xamuta. mozhet vozmozhno uvidet kokuju nebut foto etogo mesta?
Safrane RXT '97 2.5 л. бенз./автомат.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 18:05
Там оба шланга в один пластиковый корпус впаяны. Над этим корпусов виден язычок который надо то ли давить то ли вверх приподнять, но ни так и не сяк этот корпус назад так и не подался((
Кстати, я залез под руль, глянуть на радиатор, и заметил что он у меня не горизонтально расположен а вертикально и мешают ему только педали и руль. если это так, то я лучше радиатор поменяю)) Стоит климат. Видать с крутилками другой радиатор.
Он тебе наверное с двигателя шланги снял. Там они на хомутах крепятся. Но я не хотел так сделать из-за нежелания выливать антифриз.
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 8:57
Там обычная пластиковая защелка. Менял себе патрубок по осени. Бери отвертку пошире и отщелкивай, главное уплотнительные кольца не потеряй.
Оптимистично смотришь на вещи :mrgreen:
Как раз "мешают ему только педали и руль" и есть причиной снятия торпеды
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 21:23
Эта защелка сверху? Если да, то я с ним делал все что угодно только он не поддался. Наверное тупо прикипело.
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 22:09
Защелка сверху, но глубже чем кажется... Тоже сначала не получилось, грешил на прикипевший патрубок.
Потом посмотрев на защелку на запасном патрубке снял старый очень легко. Прикипать там оказалось особо нечему.
СообщениеДобавлено: 3.02.2011 11:28
Получается что простым нажатием на язычок ничего не получится? ОК, попробую отверткой поднять другой конец. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 3.02.2011 13:34
Держит не язычек, а защелка расположенная ниже. То, на что язычек крепится и есть защелка.
Специально сходил на стоянку и сфоткал :)
http://content.foto.mail.ru/mail/semenov_vs84/94/s-108.jpg
СообщениеДобавлено: 4.02.2011 16:35
Огромное, Человеческое тебе СПАСИБО! Теперь мне всё стало ясно))
