Текущее время: 22.07.2026 8:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Снова Иммобилайзер
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 0:52
Все, что попадают в Минск , из Москвы. Вообще, девайс давно снят с производства и можно сказать, сейчас дефицит. Возможно найти через людей , вплотную занимающихся автоэлектроникой.
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 23:22
Ну так его же надо новый брать, а то б/у тоже слетит. Да, как все хитро выходит.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 17:31
Рено-Сценик 2000г., бензин, иммо не живой, требуется перепрошивка ECU двиг. Ваша цена и тел. в личку, блок подвезу сам. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 18:00
Алексей, о новом и разговор. У него РОМ как бы единожды прошиваемый. Поэтому БУ с других устройств ну никак. А с разборки аналогичный смысла не имеет , моторолла что-то в свое время с ними накосячила , а дефект выявился через годы.
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 18:10
А блин, точно. Там же 2 области памяти, ROM и EEPROM. Печально однако. Вот так купишь Рено посвежее, а процев нету.
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 15:11
Подскажите, пожалуйста, может ли из-за неисправности иммо загораться лампочка "Неисправность электрооборудования" ("пила") на приборной панели? Симптомы следующие: ц.з. - не работает, иммобилайзер - не работает (красная лампа не моргает), двигатель - не заводится. Диагност сказал, что иммобилайзер заблокировал запуск двигателя, сделать ничего не может. Что делать в этой ситуации?
Renault Megane Scenic 1.6e RT, 1997г., K7M-702.
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 19:36
Из-за неисправности иммо лампочка "Неисправность электрооборудования" ("пила") на приборной панели моргает.
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 21:35
Hatalast, чтобы не гадали на моче осла карлика укажика параметры своего авто и откуда сам будеш :cool:
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 23:56
_eagle_, Renault Megane Scenic, 1997г., 1,6i K7M. Лампочка неисправности действительно постоянно моргает. Сам из Новополоцка. Поможете чем сможете?
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 1:13
...раз 97 год, значит ик ключ.(со стороны лезвия есть ешо одна "лампочка"). Разбираеш считываеш код, вводиш его в прогррам у получаеш код разблокировки иммо, вводиш его и заводишся. На страницах форума ето не раз обжовывалось.
кстати как моргает лампочка иммо когда вкл зажигание?
работал ли раньше цз от родного ключа?
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 8:51
Сейчас красная лампочка не горит вообще в любых положения ключа, на ключ иммобилайзер не реагирует. До возникновения проблемы все прекрасно работало: ц.з. от ключа открывал - закрывал, иммо - разблокировался.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 9:36
а цзс кнопки работает? предохранители все целые? здается твой диагност унисральным прибором читал или не умеет клипом пользоватся изза незнания рено. Как вариант моск забыл что он моск и еговправлять надо или моск забыл ключики - их перепрописать надо(сам могеш сделать). работы на 15-20 мин максимум
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 10:20
Если кардиограмма-пила моргает, код разблокировки иммо не поможет.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 11:16
blackwhite, если бы пострадавший описал бы сразу симтом не двались бы отрывочно советы. Про вправку моска уже написано было
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 14:03
Уважаемые, я же сверху и писал: лампочка "Неисправность электрооборудования" ("пила") на приборной панели при повороте ключа зажигания моргает постоянно. При этом ц.з. - не работает, иммобилайзер - не работает (красная лампа не моргает), стартер крутит, двигатель - не заводится. Двери сейчас открываю только ключом. Также пропал свет в салоне, не работают поворотники и аварийка. С чем это связано и где искать
