Текущее время: 15.07.2026 15:42
 Заголовок сообщения: Проблема с климатом!!!Помогите!!!
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 16:56
НА табло климат-контроля горят ВСЕ значки ПОСТОЯННО!!!Как с этим бороться, в чём проблема?? RenaultClub
Safrane 2.0 16v 98год
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 20:35
При выключеном зажигании насколько ярко горит ?
Обычно меняется прокладка между рулем и сиденьем. :-)
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 20:46
При выключеном зажигании горит только подсветка экрана, и то не сильно!
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 23:56
Все значки -это лобовухи ,направляущие потоки ,подогрев заднего стекла и т.д .Все возможные значки как я понимаю !?
Пробивали снимать управление климой? Контакты проверяли?И после каких действий заметили что табло не потухает ?
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 9:30
Все значки это - вообще все значки сразу!!!Проявляется после прогрева зимой и постоянно летом!Купил машинку с таким чудом!Пробовал снимать,все подключения в порядке!Личное мнение что идёт какой то перегрев блока климота,вот только как не понятно!
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 12:09
... может: слишком мощную подсветку поставили?
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 13:31
Такая же проблема, что только не делал, контакты чистил, подсветку вообще убирал, но всеравно переодически загораются все символы, как правило зимой чаще. Кстати кнопки управления климой все работают нормально. Закономерности ни какой не установлено, могут загорется в любой момент и также войти в штатный режим. Что делать тоже не знаю. I_broken I_broken
Лагуна -1, - продана
Renault Safrane 2.2ТД, 98г. -Продан
Лагуна-3, 1,5. DCI. 2009г. приобретена
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 16:11
Подсветка вкючен НЕ на максимум! Лампочки не менял всё стандартное!!!
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 23:32
Я могу сделать фотки внутреностей блока климы .Если это поможет. Надо вскрыть посмотреть дорожки а то малоли может трещена.
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 0:19
Проблема в том что я отдавал свой блок электронщикам,проверяли соединения и дорожки всё ок! Ну оно и понятно ведь блок рабочий и все функции работают!Мне вынесли диагноз ,ято может высыхает конденсатор, или ещё какой элемент и проследить его не реально, пока он не умрёт!Может у кого была решена эта проблема ,подскажут добрые люди элементик!Есть конечно выход из ситуации: приехать в сервис РЕНО и сказатьчините, только вот сколько ето стоить будет???????????? :?:
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 8:54
Бгг... в сервисе Рено никто не будет заморачиваться с его починкой... максимум заменят на новый, другому они не обучены
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 9:46
... у кого есть такой блок на 10 мин. - посмотреть на "внутренности"?
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 11:57
Вот так выглядит проблема!!!!! I_broken
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 18:15
Пробывал методом научного тыка? Разобрать и подсоеденить к машине,посмотреть на излом между экраном и платой.
Далее посмотреть контакт датчика темпер.воздуха.
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 19:18
Визуально смотрел плату,в роде трещин нет!Завтра попробую разобрать полность ,проверить на излом!отпишусь! :cool:
