Текущее время: 15.07.2026 12:29
 Заголовок сообщения: вопрос по рено 19
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 20:58
Здравствуйте.Нужна помощь в выборе рено 19.В газете на продаже нашел рено 19 93 год седан 1.8 инжектор передние эл.стекла,гидроусилитель,золотистая за 950 уе,требуется АКБ и переварки порога(завтра утром поеду смотреть)...Много ли это за такое авто?и хозяин сказал что мотор именно 1.8 инжектор от лагуны 98года.Как мне точно узнать какой мотор стоит...И если можно подскажите номер который на табличке на моторе и его расшифровку...(знаю что их много)...Заранее спасибо!
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по рено 19
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 21:05
Если мотор именно 1.8 то маркировка должна быть F3P
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 21:32
Не вижу смысла ставить от Лагуны 98 года мотор. Или хозяин приколист или лапшист.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 21:38
ну я этому сильно не поверил так как я разговаривал с братом хозяина(а он в них по разговором ни бум бум...)ну и я сильно в бензинках ни как...сильно в них не вникал...вот поэтому и спрашиваю как мне точно определить что за мотор и чем он хорош или наоборот...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 21:49
По литражу F3N - 1.7, F3P - 1.8.
По индексам моно или полный впрыск.
Например, F3P 700 - полный впрыск, 706 - моно.
Полный список двигателей весьма велик.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 22:13
это понятно что велик,но раз известно что 1.8 инжектор значит много из списка от подает(моно)...
а мотор 1.8 инжектор на компьютерной диагностике хорошо смотрится?все эл.узлы будут видны?
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 10:04
Что то слишком дешево из-за порога одного продают. там скорее всего букет неисправностей будет. Стоит посмотреть балку, проверить сцепление, двигатель .ну не продают такие машины так дешево из-за порогов!
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 12:24
Ну а что, стандартно будет, арки, пороги, капот гнилой. Букетик по электрике и салон изношен. Поэтому и ставят 900.
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 18:18
гнилые края арок,порог водительский."клюв" целый мотор 97 года(на блоке отливка) F3P B671 как этот мотор себя показал?в машине еще нужно менять радиатор...краска родная только водительская дверь менялась.салон грязный(так как находиться на районе) но не рваный...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 18:23
сцепление нормальное мотор вроде тоже,после простоя месяца три(машина в снегу по пороги вмерзла) завелся с первого пинка и сразу заработол устойчиво и тихо(не троил ,обороты не плавали)...
вопрос если на выхлопе "вкусный" очень запах был это может означать что катализатор есть и он даже работает?
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 18:25
Мотор сам по себе нормальный. Выхоп по рукам не бьет? И что такое "вкусный"?
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 18:30
я рука неподносил но со щупа ничего не перло...вкусный как будто кто то духи пырскает...от многих бензинках современных чувствовал такой запах...и решил что катализатор рабочий...скинул бы фото да с теперешним форумам не понимаю что да как нужно...
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 18:54
а у этого мотора какие харектеристики...?сколько лошадок?
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 19:11
Так это может тосол в выхлоп прет? Он на вкус сладкий.
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 23:15
Aleksey :xlopat: :D если выхлоп приятный(сладкий) то возможно згорает антифриз. От катализатора наоборот выхлоп спецефический и не сильно приятный.
