Текущее время: 15.07.2026 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Предохранители под капотом
СообщениеДобавлено: 17.10.2010 19:19
Слева под капотом имеются следующие предохранители:
Интересует какие ИМЕННО цепи они защищают......... :?:
A3 sportback
MB C180
 Заголовок сообщения: Re: Предохранители под капотом
СообщениеДобавлено: 4.12.2010 22:24
Ета не предохранители,а релюшки. Одна на бензонасос точно,а вторая не помню ))). Повынимай их и попробуй заводить. Могешь не снимать,кого попроси зажигание повключать,послушай,когда щелкают эти штучки
СообщениеДобавлено: 4.12.2010 22:50
Я знаю, что это релюшки. И для чего они тоже знаю. Вопрос был в том, что это за ПРЕДОХРАНИТЕЛИ под релюшками??? В частности на 5, 15 и 30 А. Дело в том, что вынимая один из них (не помню какой) у меня перестаёт работать тахометр :?: , а остальное без изменений, т.е. он (предохранитель), якобы ТОЛЬКО на тахометр. Бред какой-то...... :golova2: :krugom: Больше НИ НА ОДНОЙ 19-ке такого не встречал I_broken
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 0:42
мот от сигнализации какой доставили, прозвони тестером когда них напряжение появляется
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 0:52
Нет. Не сигналка. У меня под центральной консолью (в смысле где ручка КПП) стоит какой-то относительно старинный блок Nokia. Может с ним каким-то боком завязано :?: Хотя, там в схеме и так 2 предохранителя стоят..... :golova2:
Напряжение на одном из них всегда, а на двух при включении зажигания (или наоборот, толком не помню....).
Так а каким боком он (предохранитель) к тахометру хотелось бы узнать......
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 6.12.2010 9:14
хм прикольненько, непомню чото чо у меня тама стоит ((
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
СообщениеДобавлено: 6.12.2010 12:06
Под консолью может стоять блок иммобилайзера и блок управления подушкой и натяжителями.
СообщениеДобавлено: 6.12.2010 14:36
на моей машинке то же такие предохранители стоят.........так пробовал доставать и тахометр после вытаскивания не работал.... :shock:
СообщениеДобавлено: 7.12.2010 15:20
Sokill писал(а):
Под консолью... ...... и блок управления подушкой и натяжителями.
Так он там и стоит. И ещё там этот блок Nokia. Может, когда-нибудь какая-нибудь громкая связь стояла...... В принципе, этот блок мне неприятностей не доставляет и я его ни разу не трогал. Стоит и стоит.....
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 7.12.2010 16:56
вот и пусть стоит ))) эта, фото блока плиз если можно пакаж
СообщениеДобавлено: 7.12.2010 17:13
alik-ZmeY - так заедь и посмотри!!! Ты же у меня в районе бываешь, набери - встретимся.
P.S. Чуть позже ОБЯЗАТЕЛЬНО фотку выложу, может ещё кого заинтересует.....
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 17:49
В общем только сейчас дошли руки сфоткать этот блок, о котором ранее шла речь. Вот и он.....
Фото 1:
[Со временем фото стали недоступны (]
Фото 2:
Ну что??? Есть у кого какие соображения по этому поводу???
P.S. Синей изолентой - это я подмотал, чтобы провода в куче были..... :mrgreen: Изначально изоленты не было......
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 18:04
Похоже на блок некой связи, типа "хенд фри" :shock: в молодости. Уверен, если аккуратно это всё отсоединить , ни на что не повлияет.
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 18:06
Это комплект для громкой связи - в него микрофон внешний, динамик воткнуты, телефон на свой шнур в держателе вешается.
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 18:11
Так я уже по этому поводу писАл.........
simgor555 писал(а):
........ Может, когда-нибудь какая-нибудь громкая связь стояла...... В принципе, этот блок мне неприятностей не доставляет и я его ни разу не трогал. Стоит и стоит.....
Дело в том, что просили фото выложить - вот я и выложил....... А так - мне он (в смысле блок), в принципе, не мешает.......
A3 sportback
MB C180
