Текущее время: 14.07.2026 17:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 2:24
Респект автору темы. Сам бы никогда не рискнул развальцевать то что завальцовано :mrgreen:
После того как в один прекрасный вечер мой стартер попал в стартерный рай (в стиле ЮМБРа :mrgreen: ) я его немного погодя разобрал, проделал операции проделанные выше, заменил щетки, ибо те что стояли опять же в рай попали, только уже щеточный :oops: , и мой стартер ожил. В общем спасибо тем кто делает такие отчеты на форуме, в данном случае конечно же SergPU. :xlopat:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 10:58
SergPU
Не знаю, в курсе ты или нет, но стартер на Сафране один в один как на Клио!!!!!
у меня такая же беда произошла: Приехал, заглушил через 30 мин пришел и тишина. Втягивающее клацает и всё. Дернул, приехал домой.
Значит полез разбираться: перебрал всё как ты, поставил- дернулся пару раз и опять тишина.
Я вот полез дальше, разобрал его полность, снял узел со щётками, вытащил якорь и ужаснулся!!!!!!
там живого места не было!!!!!
оказалось один из магнитов раскалолся и его раздробило на магнитную пыль(крошки).
............В итоге осталось 3 магнита из 4. Собрал всё вкучу ради интереса, он закрутил почти как новый, но без нагрузки(((((((((((((( А так нихочет.....
В связи с этим вопрос:
реально ли найти магниты новые или б/у??????
Либо от чего-нибудь подобрать???
Renault Safrane I 2.2si 1995г.в.
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 14:15
Zigfrid2003,
Большинство стартеров похожи друг на друга, так что ничего удивительного...
Новые магниты искать думаю сильно дорого.
Можно поспрашать у кого стартер старый валяется раздолбанный, но не факт что магниты подойдут.
Ну или купить живой и поставить вместо своего.
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 14:49
Тоже выкрошился один магнит из 4-х в стартере, а один просто оторвался. Оторванный вклеил обратно, а вместо выкрошившегося вклеил маленький кусочек (где-то 1/4 магнита). Стартер уже исправно работает 4 года и все нормально!
Как из-за магнитов может крутится стартер без нагрузки и не крутиться с нагрузкой? Если бы виноваты магниты были вообще стартер не крутился! Или количество магнитов влияет на мощность стартера?
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 16:24
Ankoor
кол-во магнитов влияет на мощность стартера.
И он работает и с 3-мя магнитами, и двигатель он проворачивает , но не хватает.
SergPU
А от 3.0 подайдет???
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 16:27
У меня с 3 и 1/4 хватает для работы :) Может движек просто мельче. Туда можно магнит подобрать из других движков (вентилятора охлаждения например, или б/у стартер жиги какой нибудь)
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 16:56
У жигулей вроде как стартер безредукторный и сам по себе здоровее -врятли магниты подойдут.
Так же проблема будет подобрать "от чего то еще" -надо учитывать форму, размеры и радиус изгиба.
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 16:59
Так ведь не обязательно целый магнит вклеивать, я думаю даже половинки будет достаточно, ведь 3 остальных то остались на месте! Допустим когда разбирал вентилятор радиатора еще заметил, что магниты похожи по форме на стартерные только мельче!
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 17:10
Серёга :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :xlopat: :xlopat: :xlopat:
Главное что у нас в Витебске нет вообще ни каких ((((((((((
только под заказ( а ждать почти неделю((((( )
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 17:18
А чего разборок реношных в Витебске нет?
На крайняк можно в Минске купить -попросить кого из знакомых или клубней RenaultClub
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 17:28
в Витебске разборки есть, но стартеров нет, нашёл один от 2.5 но он не подходит естетственно.
По минску не пробивал. Да и если честно стрёмно брать б/у!!! Вдруг такой же попадётся???
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 17:35
Тогда попробуй поискать у себя конторы по переборке стартеров -может они помогут :wink:
СообщениеДобавлено: 13.09.2010 17:38
есть одна такая на рынке, но понедельник выходной. так что завтра буду звонить.
СообщениеДобавлено: 4.02.2011 20:30
как-то перебирали мне стартер на 19 рено , так вот магниты тож развалились ,только тогда мне заменили всю крышку на новую ,и совсем за недорого ,вся переборка ,с заменой бендикса ,щёток , шлифовка ротора ,крышка с магнитами ,обошлась 40-50 долл .точно не помню 3 года назад.только втягивающее ненадо было менять, хотя я его уже купил , думал оно т.к вообще небыло признаков жизни ,даж не щёлкало ,поставил новое ,тоже самое ,потом отнёс ,там сказали что втягивающее подпитывается ещё и через обмотку самого стартера ,а т.к щёток уже совсем небыло ,подпитки тож небыло и втягивающему нехватало мощи . месяцок заводился постукиванием по корпусу стартера ,и видимо щёточки там цепляли трохец ,а потом усё...... и магнитикам тоже усё......:).
Тогда мне ещё мужик сказал ,что стоимость ремонта у них ,с их запчастями ,дешевле ,чем просто пойти купить запчасти в магазине.Так оно и получилось. во как ! всё это делалось в Новополоцке
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 19:52
IGOR RENAULT 19 писал(а):
как-то перебирали мне стартер на 19 рено , так вот магниты тож развалились ,только тогда мне заменили всю крышку на новую ,и совсем за недорого ,вся переборка ,с заменой бендикса ,щёток , шлифовка ротора ,крышка с магнитами ,обошлась 40-50 долл.
За 50 энтих самых долеров я покупал стартер на разборке взамен издохшего под чутким руководством моей супруги... Смысл за такие деньги его чинить?
