Текущее время: 15.07.2026 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 14:53
У меня такая проблема,пропадает холостой ход при движении машины.Когда стоит вроде как и нормально и на перегазовку тоже ничего обороты выравниваються.
Запуск холодного мотота нету проблем но стоит разогнаться и выжать сцепление как обороты падают в плодь до 0,а дальше 50/50 либо заглохнет,либо нет с условием если успееш остановиться то обороты приходят в норму но несразу.
Вроде как почистил клапан ХХ.
Да и заводится когда прогретая неочень.
Нужен совет как прозвонить и цепочку отследить может контакта нет?
Рено сафране 3.0 V6 93г мех.
Обычно меняется прокладка между рулем и сиденьем. :-)
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 20:44
ну если с клапаном холостого хода все впорядке.... смотри провода , трамблер, сейчас погода сырая в первую очередь с этого проблемы начинаются....
Safrane I 2.2Vi 12 клапанник, Scenic 1.6e K7M.
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 23:54
Провода отличные.Мотор работает нормално, трамблёр чистил без изменения. Почему когда машина находу обороты неподерживаются .Останавливается все приходит в норму .Где в этом связь ?Непонимаю что смотреть клапан ХХ поменян.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 10:28
мой товарищ точно так же мучился.... - в итоге приоткрыл дросельную заслонку регулировочным болтом....- стало лучше.... :mrgreen: скорее всего, как писали выше, это провода или свечи.... есть там еще датчик давления на ГУ- он при нагрузке добавляет оборотов двигателю.... :?: я бы съездил на диагностику.... RenaultClub
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 11:45
Нет желания регулировать заслонку хочется найти причину.Диагностика CLIP плохо подходит.Диагностика рено центра все прекрасно показывает и мне говорят что совсеми датчиками все хорошо .Диагностика непоказывала ошибки.Так что я незнаю что и где проверит,может проводки гдето излом?
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 19:06
у меня была проблема вначале зимы..... трудно заводилась... если заводилась плохо держала обороты.... можно было поехать на первой передаче,но только втыкаешь вторую она перестает тянуть и глохнет... потом можешь и не завести пока не остынет .... диагностика показывала что все норм...... начал менять перебором.... заменил лямбда-зонд, потом датчик положения коленвала, потом клапан холостого хода, потом катушку зажигания свечи провода а проблема не уходила, сказали перепрошивай мозги... послал всех нафиг..... чисто случайно обнаружил маленькую трещинку на бегунке.... заменил машина как новая...... вывод не нужно искать сложных путей причины как правило в простом :pisatel:
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 20:29
Согласен.....Но машина идет как надо тяги хоть отбовляй.Датчик 7700706876 воздушного давления впускного коллектора он может быть виной ?
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 0:03
MAP-датчик так называемый..... мое мнение что нет.... как-раз таки если бы был он не было бы и тяги потому что от него зависит подача топлива взависимости от разряжения во впускном коллекторе..... но эт только мое мнение I_broken .... глянь еще потенциометр который на дроссельной заслонке .... разбери там ферритовая дорожка посмотри в каком состоянии протри спиртиком...
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 0:09
Идея неплохая.При разборке настройки не собью?И как можно разобрать без повреждений?
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 0:14
вот тут не могу точно сказать.....не думаю что там что-то собьется.... у меня 2.2 12 клапанник тож 93 год..... так там потенциометр сбоку прикручивается на двух болтках к дроссельной заслонке ... то есть никак не регулируется..... а трех литрового сафрана не видел честно говоря..
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 0:33
а вообще насколько хорошо почистил РХХ??? почистить от грязи сам чток это одно..... может не работать электромагнит... где-то есть ссылка чистят опелевский РХХ но он точно такой же нужно порыться в поиске.. сам тож так делал
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 0:49
вот нашел http://www.opel-club.ru/selfmade/rhh_x20xev_OVB.htm
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 23:25
Спасибо за сылку это я находил.Я поменял ХХ клапан но никаких изменений.Правдо от Лагуны .А поповоду дросельной заслонки надо попробывать вскрыть есть у меня донор.
Как вскрою дам знать. Может есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 23:10
а фильтр топливный давно менял???
СообщениеДобавлено: 5.02.2011 11:04
ну где пропал?? решил проблему??
