Текущее время: 14.07.2026 14:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 4.02.2011 11:59
Ну вот, собственно, фото проверки лямбды. Видим, что подгуляла.
Купил БелАЗ и не жалею! Никого!!!
Scenic, 2.0 16V, 2001, автомат
СообщениеДобавлено: 4.02.2011 12:01
С такой лямбдой ещё ездить и ездить.
СообщениеДобавлено: 4.02.2011 12:13
Что-то я по фото не вижу подгуляла она или нет.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 4.02.2011 12:24
Сам я не мега-специалист, но в интернете график рабочей лямбды выглядит иначе
СообщениеДобавлено: 4.02.2011 12:30
Domino писал(а):
... в тырнете график рабочей лямбды выглядит иначе ...
...при условии достаточно высокой частоты разрешения "смотрелки"
СообщениеДобавлено: 6.02.2011 12:35
Domino писал(а):
Сам я не мега-специалист, но в тырнете график рабочей лямбды выглядит иначе
стесняюсь спросить, но всё же рискну! интересно бы вот узнать, а что вам сказали про осц-мму работы вашей лямбды и сию картинку маслом те мега-спецы которые резюмировали *подгуливание* вашей лямбды? так жеш на почве неверности и до развода недалеко! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 6.02.2011 14:09
wladus писал(а):
стесняюся спросить, но всёш рискну! интересно бы вот узнать, а что вам сказали про осц-мму работы вашей лямбды и сию картинку маслом те мега-спецы которые резюмировали *подгуливание* вашей лямбды? так жеш на почве неверности и до развода недалеко! :mrgreen:
Я так понимаю диагностика была у _eagle_. А раз так, то вариант с разводом исключен.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 6.02.2011 18:28
А сколько длиться по времени скачок напряжения? Вольтметр обычный китайский уловит его? У себя пробовал-фигню показывает,от лямбды идет один провод,как проверить? F3N моно
СообщениеДобавлено: 6.02.2011 22:50
...смею добавить для рачсета время замерра длилось около 10с, на примерно 2500 картина такаеже.(картинка просто не полностью)
СообщениеДобавлено: 7.02.2011 16:03
Вольтметром длительность не измеришь, только сам факт перепада напряжения. Подключаешь на этот провод и скачки прекрасно видно.
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 10:52
Меган 1,6 16V 2001 г. Диагностика показала (дословно): Диагностика блока управления Renault Sirius 32 Память неисправностей 2554 Обогрев зондов лямбда (банк 1, сенсор 2) Обрыв/Короткое замыкание. Электрик сказал, что неисправен встроенный в датчик элемент электроподогрева, надо менять датчик. Казалось бы всё просто - купил, открутил, закрутил и забыл. Но по мануалу на двигателе К4М два датчика - на выпускном коллекторе и за катализатором. И как теперь узнать, какой из них неисправен? Покупать оба - дорого. А эти датчики одинаковы или нет? Если одинаковы, то тогда можно было бы купить один и методом тыка выявить неисправный.
P.s. СО на техосмотре показало норму, расход замерить пока возможности не было.
Может кто поможет советом или делом.
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 11:04
Так должен был комп показать в верхнем или нижнем датчике ошибка!
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 13:35
Прозвонить подогрев на самом зонде. Может обрыв не в нем, а в проводке автомобиля.
Уточните у диагностов на какой зонд указывает банк 1 сенсор 2, они же за это деньги взяли.
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 23:10
Если СО в норме, вероятнее проблема в датчике за катализатором.
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 23:23
Не факт!!!
Я сознательно поехал на техосмотр с отключенным лямбда-зондом ну и ничо ........прошел......СО в норме.
И еще к тому же в баке была ядовитая смесь 80-го с 92-ым.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
