Текущее время: 22.07.2026 5:08
 Заголовок сообщения: Ремонт АКПП AD4-032!
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 21:25
Всем привет! Проблема в АКПП AD4-032 Рено Espace 1998, 2,0 л, бенз. задняя включалась на холодном движке отлично, на горячем с увеличением оборотов движка и с ударом или без как когда. Недавно включив заднюю передачу и резко увеличив обороты (при аварии) от удара обломил маятниковый кронштейн. Решил снять коробку и перебрать ее. Очень хотел бы пообщаться на ету тему с тем, кто это уже делал по телефону или ICQ.
Телефон 6944036(vel).
E-mail:314anatoliy@rambler.ru
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт АКПП AD4-032!
СообщениеДобавлено: 17.12.2010 13:11
Всем привет.
Неделю назад снял таки коробку.
Буду перебирать. :reading:
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 10:52
Буду дальше ковыряться....
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 12:38
Начинаю собирать коробку - есть Вопросы!
Подскажите пожалуйста телефон человека разбирающийся в коробках.
Нужна консультация. Может подъедет посмотрит, подскажет (на СТО звонил и спрашивал, результат = привози коробку будем смотреть $$$).
Кто разбирается отзовитесь....
СообщениеДобавлено: 12.01.2011 21:15
Alan, здесь все курил? Там есть ооочень интересные топики.
Собрал-нет?
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 17:49
Спасибо инфы хватает, жаль не с кем переговорить...
Сегодня, попробую поставить (90%). :krugom:
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 19:07
Подключаю проводку, кронштейн и т.д.
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 22:16
Всё машина на ходу.
Пока всё в порядке.
Надо поездить...посмотреть...послушать!
СообщениеДобавлено: 7.02.2011 20:29
Подведём Итог:
На запчасти была куплена такая же неисправная коробка.
В ходе разборки был заменен один соленоид (удачно встроился) вымыта и обдута гидроплита.
Заменён нажимной диск
Поставлено стопорное кольцо, которого не хватало
Заменены сальники дифференциала, штока переключения передач, маслонасоса (покупалось новое), прокладки и др.
Всё промыто, продуто, установлено на свои места. Выставлены два зазора В1.
Установлены новый бэушный кронштейн и коробка поставлена на место (при снятии установке никаких особенных трудностей не было). Подключил все провода, шланги, полуоси .….
Запустил движок с вывешенными колесами. Все работает как надо.
После нескольких поездок по городу компьютерная диагностика показала: что всё работает в пределах нормы, выставлена педаль. Но при включении передачи заднего хода падает давление (сейчас я уже в принципе знаю почему!).
При езде скорости отлично переключаются кроме задней. Все системы работают.
Расходы приблизительно: 300 000 б.р. (без коробки).
P.S. Вторая коробка распродается на запчасти…
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 20:57
Молодец, сам все сделал, квалификацию повысил и бабки сэкономил
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 9:45
Alan. Может регулятор давления завалялся?
Имею машину, а не машина меня.
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 10:19
Да он есть. (такие вещи не заваливаются :lol: )
Звоните...
СообщениеДобавлено: 5.03.2011 19:02
Два клапана на переключение передач - бронь за мной! :krugom:
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 14:08
Бронь атменяецца! :D
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 16:23
Звоните...
Спасибо уже нашел.
