Текущее время: 16.07.2026 20:43
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 12:28
ищу мастера. проблема в чем у меня машина Рено Меган 99 г.в., 1,9DTi(простой), 5 МКПП. машина была пуля заводилась с пол-оборота пока не сняли коробку, маховик - нужно было поменять сальник. после всего этого машина либо заводится с пол-оборота либо никак т.е. загорается лампочка пила и все. на компьютер гонял сказали обрыв цепи датчика коленвала. Но в чем проблема заказывал датчик (не оригинальный привезли) на нем такая же ситуация. Еще что заметил когда машина холодная то заводится почти всегда с первого-второго раза. с буксира заводится без проблем. помогите посоветуйте нормального специалиста. надоело уже деньги платить только за диагностику. мой телефон 8-029-731-01-02, 8-044-723-94-00 Сергей.
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 13:37
Как я понимаю, дело не в датчике коленвала, а в его проводах. Начните с чистки разъема на этом датчике. Проверьте, не подорвали ли провод, идущий на этот разъем, во время снятия коробки.
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 13:49
вроде смотрел тестером до мозгов прозванивал...
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 18:22
Чудес-то не бывает :D Диагностировали чем? Клипом, надеюсь?
СообщениеДобавлено: 9.02.2011 9:50
я к официанам на косарева ездил сказали датчик коленвала, у них его нет, я приехал довольный домой в Калинковичи, заказал датчик привезли Meta Doria сопротивление немного меньше чем у моего, поставил то же самое.... кто может разобраться и решить проблему?
СообщениеДобавлено: 9.02.2011 14:28
пробовал подпоять провода к датчику и к ЭБУ проблема осталась. что может еще быть? напоминаю все произошло после того как снимали коробку и маховик...
СообщениеДобавлено: 18.08.2017 12:57
Нуждаюсь в проверке или регулировке зажигания на рено лагуне 1 с мотором 1.9dti. При перегазовке черный дым.
