Текущее время: 24.07.2026 14:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 8.02.2011 21:54
В мороз треснула пластиковая накладка на задней двери около ручки.Может кто сталкивался и как боролся?
СообщениеДобавлено: 9.02.2011 22:06
Господа,позвольте понадоедать.Просто недавно продал старый авто и занялся изучением "Рекса".Печатной инфы мало,приходится по людям собирать. :cool:
В данный момент интиресует где насосы омывателя стекла и фар.Неужели под защитой на крыльях?И ещё,разбрызгиватель заднего стекла не брызгает,а льёт.По ходу на выходе форсунки не хватает,глянуть бы одним глазком.
СообщениеДобавлено: 9.02.2011 22:08
И у меня есть эта трещина. И еще почти во всех рексах, которых я видел. Особенность конструкции. Не заморачивайтесь :wink:
СообщениеДобавлено: 9.02.2011 22:12
Да, насосы глубоко под крыльями. Разбрызгиватель заднего стекла и у меня льет. Может быть, и у всех так? Меня устраивает. Основную свою функцию он выполняет.
PS Трещина на ручке, разбрызгиватели - это не самые интересные особенности рексика. Еще есть КПП JC7, неразборный кардан, вискомуфта, турбина. :shock: Но все равно мы их, рексики то есть, любим! :D
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 0:25
Насосы стоят на бачках омывателей (снизу). Добраться легко - снять колесо и защиту.
В бачке омывателя фар (у кого есть) также стоит датчик наличия омывателя. Я свой перевернул вверх ногами (там принцип - как в, пардон, сливном бачке - поплавок), теперь он думает, что бачок постоянно полный, а то с текущими форсунками омывателей фар постоянно вытекала жидкость и горела лампа долива омывайки. Кстати, эта беда лечится установкой в магистраль омывателя обратного клапана (с тойоты, форда, или вообще - топливный от 10-12 моделей жигулей).
Трещина на ручке - это в смысле отколупывающийся лак?
Форсунка заднего стекла и у меня льет. Так задумано. Если она будет распылять, то на скорости воздухом все будет сдувать.
А вообще, Сергей, не стоит унывать...
Неразборный кардан лечится;
Вискомуфта перебирается;
Турбина - ну это удел всех реношных dci-двигателей, лечится.
Зато машынко колоритный! :D
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 12:35
Так да - колоритный. И никто не унывает) За финт с датчиком омывайки спасибо, а то задолбался уже с постоянно мигающей лампочкой... Текут оба омывателя фар, причем не постоянно, а время от времени. Как не посмотришь на рекса - такое ощущение ,что он плачет)). Кстати, а если просто разъем выдернуть датчика омывайки? И еще - бачок омывателя фар слева или справа по ходу движения автомобиля? :D
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 13:07
Если разъем выдернуть - будет лампочка гореть постоянно. Можно выдернуть и замкнуть! :)
Слева бачок омывателя фар, справа - переднего и заднего стекол.
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 13:44
Спасибо. А то путаю их постоянно - сейчас пойду на маркером подпишу... Ты слева и справа сказал по ходу движения?
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 15:21
Да. Сидишь за рулем. Справа стекла, слева фары.
Сергей, а выложи плз фотку трещины на ручке задней двери.
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 16:55
А выложу. У меня просто трещина рядом с ручкой. Есть рексики с трещиной от ручки и аж до начала колпака запаски.
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 23:59
Да я про основные болячки знаю.Год втыкал по Нету пока решился взять и попалось чтото более менее стоящее.Единственно не знал,что в DCI есть турбина.Думал насос форсунки,как в Цитрамонах.
Просто в своих машинах всё что можно делать без спец или дорогостоящего оборудования стараюсь делать сам,а чтобы делать надо знать.Кстати,при снятой фишке с насоса фар неисправность не должна гореть.Вчера только гдето на росийском сайте смотрел.Если интиресно ссылку кину. http://renault-club.ru/showthread.php?t ... +%F4%E0%F0
Накладку прикидывал,как лечить,только желательно её снять.Да,вроде есть ещё такая болячка,как отсутствие защиты на супортах из за которой внутренние колодки изнашиваются больше наружных.Сам пока такой статистики не имею т.к. приобрёл недавно.
И ещё: в вискомуфте на входе кардана на вал вискомуфты есть подшипники?Вроде гдето читал что они бывает рассыпаются.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 14:18
Подскажите,разные ФАП,ФАК :D ,и др. фильтры у нас есть и если есть, то где?И как авто правильно с ними эксплуатировать.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 16:38
ФАП и ФАК фильтров нет. Другие-есть. Воздушный, мысляный, топливный. Авто с ними правильно эксплуатировать, вовремя их меняя.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 18:12
ФАП есть на некоторых дизельных рексах (походу, выпущенных для определенных регионов). В технотах по ремонту двигателя на некоторых рисунках ФАП изображен, на некоторых нет.
ФАП висит на коллекторе сразу после турбины. У меня там просто труба.
Оба скрина из техноты 3415A
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 20:49
Это разве Фап? Имхо это 1-й катализатор. На Эспасах такие стоят.
