Текущее время: 13.07.2026 13:14
 Заголовок сообщения: Обороты на laguna 1
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 23:11
Такая беда,после включения нейтралки обороты по тахометру не опускаются ниже 1100-1200об. как на бензине,так и на газу.Проблема переодическая,но возникает всё чаще.Сегодня замечено,что иногда падают до 700об.короче плавают.Это "мозги"или есть куда копать ещё?
Спасибо.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
 Заголовок сообщения: Re: Обороты на laguna 1
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 23:16
есть
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 23:24
На скорости или при стоянке ? На скорости холостые должны быть чуть выше нормы. А если плавают, то это возможно подсос воздуха.
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 8:23
И на скорости и на стоянке.Зависнут на 1100-1200 газануть или передачу включить вернуться в норму.Где подсос искать?
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 11:20
на мандюке было такое только наоборот заводиш например 800 газанёш на 1000 и всё. сказали поменять датчик холостого хода.
но так и продал. у знакомого всё стабилизировалось после замены.
Ford Mondeo II 1996 1.8TD GLX хэтч. - продан
Renault Laguna I Ph I 1998 2.2D RTE хэтч. - есть
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 11:24
Тема уже обсуждалась .
1 Убедится , что нет заедания тросика газа,
2 искать подсос - дросель- впускной коллектор ,
3 По технотам - условия при которых комп спецом подымает хх., - типа кондей , генератор и т. д.
4 Чистка регулятора ХХ.
Пробуй :idea:
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 11:36
Всем спасибо,буду искать.
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 12:35
Firewind, смотри дроссельную. Вот - похоже твой случай
viewtopic.php?f=27&t=12345&start=75
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 0:51
Промыл блок дрос.заслонки керосином,вроде помогло,тьфу-тьфу-тьфу.
Спасибо SM1 за инфу.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 0:32
Засада.Обороты сошли с ума,скачут на холостых от 1100до300примерно.Чё делать???
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 10:00
Ремонтировать!
Не х...й страдать, а поехать к тому кто разбирается в этом, тому же ЮМБРу. Сделает и будешь кататься довольный.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 10:52
Спасибо за х-й страдать!ЮМБР в Минске,а я в Могилёве.И раньше апреля там не появлюсь,а ездить хочеться сейчас.Сегодня например с работы ехал,нормально всё опять.И не надо мозги еб-ть советами такими,советчик,блин.Не стой ноги встал?
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 10:59
Кроме,того товарища ЮМБРа интересуют исключительные случаи,чтобы дать мозгу поработать.О рядовую проблему руки марать не станет.Разве,что деньгой привлечь)))))
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 12:46
... до 300
или до 3000 ???
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 15:53
правильнее от 300-1100.Почти глохнет.
