Текущее время: 14.07.2026 20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 12:44
Подскажите,зимой заводиться только,когда залью прямо бензина в моник!
Век живи-век учись!!! Renault 19 1.8 mono 1992г
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 13:14
Подсказать что?
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 13:45
это совет, как надо делать? заводиться только так!?
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 11:43
Подсказать что?
Почему так? Летом без проблемм, а как ниже ноля-заdожу, линув бензина в моник!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 11:44
У меня зимой-ДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 17:03
Подсказать что?
Ему похоже это неинтересно...
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 16:19
Насос гудит пару секунд при включении зажигания?
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 22:06
Что такое моник? :)
Что-то то гудит, то аж пищит... при вставке карты. Что это?
Renault Laguna II 1,9 DCi Emotion 2004
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 22:09
Карту города ставим? И куда?
Тут ветка по Рено 19.
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 22:14
гы... такого безалаберного изложение проблемы еще не встречал +1 на новшевство. Насос проверь, фильтр менял?
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 23:04
Простите не заметил. Из поиска переместился.
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 8:55
Менял и насос и фильтр,аккумулятор маслает,что дурной,но не заводится!Стоит только капнуть бензина,схватывает с полуоборота!Именно такое,когда долго стоит,т.е.на холодную!Ответа я еще толкового ни от кого не услышал!
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 8:58
Конечно гудит!
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 12:17
А датчик температуры охл. жидкости менял? Или хотя бы проверь сопротивление - на холодной машине должен быть порядка нескольких килоом и клеммы не должны звониться на массу. Можно вместо него засунуть резистор на 10кОм и попробовать завестись. Вообще-то это стандартная проблема, неоднократно описанная...
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 13:53
Хоть один!Он у меня барахлит,т.е.то показывает,то резко падает!Я и думал заняться им!Спасибо!
