Текущее время: 1.11.2025 22:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 7:49
ЮМБР писал(а):
читай внимательно
надо будет придумать и изготовить
токарь не может думать, токарь может точить.
Кто будет думать?
Спасибо за совет ЮМБР, я все понял... Если решусь, то буду, естественно, сам и думать, а токарь, соответственно, исполнять... :o
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 20:12
hardlock писал(а):
А может кто-нибудь выложить каталожные номера деталей. А то хочется попробовать поставить совсем не на Рено, и по разборкам шастать неохота, т.к. у нас там только хлам... В первую очередь интересует:
1) блок управления - 77 00 841559
2) Пневматический цилиндр (лягушка) - ?
3) Вакуумный насос - ?
А ты уверен, что понянешь те суммы, которые будут предложеные на компоненты круиза?
П.с. Кнопочка включения, родная и новая - 150 вечнозеленых :crazy:
Laguna I 2.0 16V (N7Q) - я тебя не забуду)
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 8:56
Система, установленная на моем авто (рядом приведу цены экзиста):
1) блок управления - 77 00 780445 - $600.80
2) Пневматический цилиндр (лягушка) - 7700 781 484 - $42.70
3) Вакуумный насос - 7700781483 - $319.45
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 22.11.2010 17:45
продам БУ, лягуху и компрессор за полцены от экзиста.
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 8:42
продам БУ, лягуху и компрессор за 1\3 цены от экзиста.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 18:02
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 12:57
Народ подскажите пожалуйста зачем так сложно все? Ведь можно просто самому сделать элементарный блок управления - цена 5 у.е. снимать сигнал с датчика скорости выводящего скорость на панель(или с самой панели) контролировать уровень этого сигнала с помощью блока управления, который в режиме КК снимает сигнал от блока педали,т.е. его отсутствие, и вместо него генерирует свой идентичный сигнал поддерживающий скорость. Причем дальнейшее управление полет фантазии... хочешь при нажатии - машина будет только ускоряться для обгона, хочешь отключать КК. Отключение КК при нажатии на тормоз можно осуществить тоже с помощью сигнала от стандартного датчика тормоза, для сцепления нужен дополнительный датчик. Управление КК можно осуществлять через пульт управления могнитолой(нужно только правильно его присоединить к блоку управления)-я просто не пользуюсь штатной магнитолой.
Итого - 5-10у.е блок управления 10у.е.+ датчик на сцепление(цена явно завышена, но пусть)+5у.е. провода= 25у.е.
Получается полноценный электро круиз который не жрет мощность двигателя на себя за копейки и с минимальными затратами по времени на установку.
Для этого нужно только электросхемы управления длоссельной заслонкой и панели... Люди помогите их найти!!!
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 20:49
Я чего то не понимаю? Дроссельная заслонка управляется тросиком - какая электросхема нужна?
Летайте Сафрансе Эир Франсе
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 21:32
Он просто не учел, что в стародавние времена привод дроссельной заслонки был механическим... Ибо писал не о Лагуне-1 (или Сафране), а просто так...
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 10:56
У меня Лагуна 99г. Трос доходит только до блока от которого уже идут провода......сам трос никак напрямую не влияет на дроссельную заслонку.... Другого управления я в ней не нашел
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 11:32
Что за двигатель в 99 году, что газ электронный? Не верю.
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 20:26
F4R
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 23:49
F9Q
Космос 4
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 12:25
Люди sorry, я о дизельной машине говорю, но если кто может помочь, буду очень презнателен.
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 17:17
Нужна помощь. Не работает штатный круиз. Уже все перебрал. Может блок накрылся. Как его прорверить?
Как проверить работоспособность круиза на месте? I_broken
Renault Safrane 1998 B54G, 2,2 TD G8T 740 .
