Текущее время: 14.07.2026 15:24
 Заголовок сообщения: проблемка)
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 17:29
Добрый вечер...
начало гнать маслецо походу из гидравлики там чуть нехватает.....попадат на ремнь генератора, я так думаю что из насоса ГУР, но нигде не видно чтобы оно подтекало???
Renault Laguna 1994 1.8 моно F3P JB3 0028 Просто пуля))
 Заголовок сообщения: Re: проблемка)
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 17:47
А количество масла уменьшается в гидраче? Может прохудилась трубка и при работе масло брызгает!
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 20:10
незначительно но уменьшилось
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 20:46
Или сальник насоса гидроусилителя на морозе прохудился - на заведенной нужно вращать руль и внимательно смотреть под капотом
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 15:30
может кто подскажет размер сальника так на рынке нету...
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 15:34
Рено это такая машина, где без снятия сальника размер не подобрать.
Попробуй в поиске порыть, но по моему такой информации нету. Да и насос б/у стоит недорого.
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 15:59
лан спасибо что нибудь придумаем)
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 22:01
как насчёт взаимозаменяемости масел... я не знаю что там залито, на сливать под ноль? слыхал что маслецо не из дешовеньких)
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 22:04
кстати порылся немножко нашел сальник может кому пригодится арт.№278.556
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 22:06
В ГУР? 1л Кастрола за 8 у.е. Это разве дорого?
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 22:38
у меня знакомый покупал по 40 000 за литр я уже был спугался)
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 22:39
а сколько влазит 2 литров?
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 0:02
800 грамм.
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 0:06
не больше 1-го литра
Космос 4
не успел :D
Космос 4
