Текущее время: 22.07.2026 21:01
 Заголовок сообщения: лагуна 2 1.9д незаводится
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 17:51
Помогите. Заглушил машину (лагуна 2 1.9дизель) и не заводится, двигатель крутит но не схватывает. Снимал с насоса вход и выход (поочерёдно), когда крутишь двигатель то топливо не идет??? I_broken
 Заголовок сообщения: Re: лагуна 2 1.9д незаводится
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 18:18
насос подкачки сдох
Космос 4
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 22:03
у меня будто бы тоже : когда ключ вставил и кнопку жму, то не заводится, но стартер маслает... а когда по насосу подкачки стукнуть чем нибудь, то заводится. И так при каждой остановке.
теперь новый насос подкачки покупать ???
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 23:37
100 гринов брал БОШ
ЗЫ: А точно там есть подкачивающий насос?
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 23:52
сразу после "стакана-приемника" (в баке) отходит шланг в насос подкачки, который под капотом возле топливного фильтра (похож на цилиндр), а из него собственно в сам топливный фильтр. Когда вставляешь карту в картридер, то должен услышать типа жужжание под капотом-- это он подкачивает топливо в фильтр. А у меня он жужжит только после того, как в него чем-нибудь стукнуть :), только согодня выяснили...
если че не правильно описал, то непременно поправьте меня , спс.
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 0:06
на замену его .... физ износ...а то станеш среди поля...и потом там-там не помогет
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 0:39
понял тебя земляк, завтра бегу в магазин, а старый в топку !!!
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 11:02
фильтр посмотри----мот забит парафином-----вот и не идет ничего на нагнетательный насос
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 11:25
ALEXIUM...ето дизель тут сначла насос нагнетательный а потом фильтр. Есть сеточкав баке, но раз насос начинает гудеть когда с ним в там-там то как грится мотореншаден ему
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 12:43
мот я чего путаю, но помоему система питания ДЦИ выглядит так:
подкачивающий насос---фильтр--- нагнетательный насос--- рампа---форсунки
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 13:04
Ясав --- с какого насоса вы снимали вход и выход, а то непонимания начались
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 20:28
Короче сегодня заказал насос подкачки и поехал на СТО и НЕ ДОЕХАЛ 400 метров, как насосик окончательно послал меня "очень далеко".
У меня схема такая: стакан приемник (в баке) с сеткой, затем насос подкачки (под капотом чуть ниже фильтра топливного и дальше на 20-30см), фильтр и дальше в двигло.
Насос бошевский стоит 270тыс., замена около 70тыс. Завтра на СТО сказали, что сами затолкают в бокс и поменяют.
Про результат доложу в завтрашнем эфире.
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 20:41
:D Поменял я насосик и еду-радуюсь :mrgreen:
спасибо за помощь, ТОВАРИЩИ !!! :yes:
