Текущее время: 12.07.2026 14:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Дверь!!
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 18:47
Здрасте! Мот кто подскажет!!! :!: Водительская дверь открыта ,а на компе показывает что закрыта и подсветка не горит????? :(
 Заголовок сообщения: Re: Дверь!!
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 19:18
Датчик замерз?
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 19:20
Я то в принципе тоже так думаю,,потому что смотрел вроде всё гуд..я на мойке был,а после того мороз ударил может и подмёрз..!!"он интересно отмёрзнет или как?"
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 22:46
Помирает замок двери. Можно еще ему продлить жизнь
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 13:00
как????
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 23:13
А попробуй вынять лампочку подсветки в двери. Если поможет, то поставь туда светодиод.
Laguna II Ph I 1.9 dci 120 л. с. privilege
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 1:11
У меня зимой сначала замерз водительский замок и недели 2 закрывался только ключем. А ближе к весне перестал работать концевик передней правой двери. Замок работает, но комп не видит ,что дверь открыта и подсветку двери не врубает. Куда там постучать или побрызгать ВДшку? :)
LAGUNA-2 BREAK Initiale 2.2
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 14:15
странно ,что не могу вчерашнюю мессагу подредактировать... короче тема есть оказывается на http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=6091
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 11:16
У меня похожая проблемка...если открыть дверь, то ни центральный замок не открывает(так что бы снаружи можно было открыть), ни лампочка не загорается, ни приборка не показывает, для неё все двери закрыты...если с открытой дверью посидеть около минуты то она начинает показывать, лампочка загорается и приборка показывает...чё она только через некоторое время показывает а не сразу? в чём проблема? раньше такого небыло
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 11:01
Можно просто поменять микрик (микропереключатель) я так делал на замке крышки багажника.
Renault Laguna III Ph II
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 12:40
а как должен работать центральный замок при закрывании вод. двери ключом??????
у меня закрывается только водительская дверь. что за проблема???? подскажите, плизз!
laguna2,ф1 , 1.9dci. 2003.продана
megane 3, 1,5dci. 2010г.в.
laguna 3 2.0 dci 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 14:09
у меня центральный замок не срабатывал при открытии и закрыти двери ключом. я думаю, что надо вставить карточку и открыть остальные двери при помощи переключателя около ручника
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 9:58
открывается с ключа - все двери!!
закрывается с ключа только водительская -
- можно как то вылечить ?? кто делал?
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 10:04
А как закрыть ключом??? закрывается только одна водительская дверь. а чтобы закрыть кнопкой возле ручника , надо ж все двери сначала захлопнуть. наверное, надо так: сел в машину,закрыл двери кнопкой возле ручника и вылез через открытую форточку. затем закрыл форточку. :lol:
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 10:57
Проблема в замве двери в котором стоит микрик. Менять замок . Но можно спасти его, если микрик еще не умер до конца
