Текущее время: 16.07.2026 2:21
 Заголовок сообщения: проблема с шаровой
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 15:45
Друзья такая проблема ,не подходит ни одна новая шаровая в смысле что почти сразу появляется люфт-метров через 100.Ставил уже 2 шаровые, но все безрезультатно что делать? Может дело в посадочном месте на поворотном рычаге? Меган Классик 1,6 1998 г Очень надеюсь на помощь
Меган 1998г. 1.6 8 клапанов 90 лошадей!
 Заголовок сообщения: Re: проблема с шаровой
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 15:56
Люфт чего?
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 16:03
Люфт колеса. При установке или протяжке шаровой люфта нет.Трогаюсь-метров через 70-100 в районе колеса шёлк!Руль на 45 градусов
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 16:07
Купите шаровую нормальной фирмы. Это раз.
Неужели люди, которые меняют, не могут глянуть предварительно, все ли узлы на месте и работают?
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 16:09
У вас палец шаровой вырывает через 100м :shock: Тогда точно шаровые галимый китай. А гайку на пальще шаровой закручивают, или может просто палец вставляют в ступицу и все!
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 16:15
Шаровая-первая Marco (стоит без проблем),вторая-тоже,поменял на Делфи,бесполезно.Ставил сам(дело не хитрое)У меня палец шаровой зажимается болтом-как цанга
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 16:24
Купите lemferder или TRW/ Ну не может за 100 метров люфт у нормальной шаровой появится, даже если вся остальная подвеска раздолбана!
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 16:44
Sorry!Некорректно задал вопрос Первую я и правда раздолбал-винил родных дорожников(НАШИ ДОРОГИ)Я хотел узнать если посадочное место в поворотном кулаке разбито?У кого-то было что-то похожее?И даже не люфт а некоторый свободный ход Впечатление что палец шаровой зажат только вверху
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 17:10
Я бы кулак поменял на вашем месте, стоит он со ступицей 25 баксов
Megane Coupe 1,6 16V (K4M 700)
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 17:38
Ну действительно, Мегановский кулак недорогой, заменить и забыть.
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 20:47
Не подскажите код?Спасибо
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 20:53
Б/у.
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 22:12
Разборки у нас только ВАЗовские-придется заказывать
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 0:05
сьезди на Усяж, Минская обл. Недалеко от Смолевич (если ты конечно с Минска)
Renault Megane 1.9D 2000 г.в. продан
Volvo S40 1.9TD 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 0:36
Я вообще с Поволжья. Снял шаровую увидел,что вход в отверстие разбит как от удара(смята кромка )новый кулак дороговато.Буду восстанавливать старый,правда пока не знаю параметров отверстия или допуск по отношению к пальцу шаровой.HELP!!!
