Текущее время: 14.07.2026 20:38
 Заголовок сообщения: Регулировка клапанов на рено 19 c3j
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 17:33
ситуация такая: вычитал гдето, что при эксплуатации рено 19 нужно регулировать клапана каждые 20-30 тыс пробега, я на своей откатал 43 тыщи и ни разу не проводил данную процедуру.
када заливаю 80 бенз, при сильном разгоне, слышны стуки клапанов.
подскажите, как делается эта процедура, движок 1.4. c3j
Renault 19 RN, 1,4моно,1993 год, хэтч. вишенька - была
Ford mondeo X-Trend 2.0TDCi 2002г.
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 17:54
По моему на таком моторе винт-гайка. Но я могу ошибаться.
P.S. 80-й бенз это вообще смерть. Клапана стучат немного по другим причинам, а вы слышите детонацию от 80 бензина.
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 18:10
ниче такого не замечаю, тока расход немного увиличился
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 13:14
Маразм какой-то. Двигатель "Рено" 80-ый заливать. На фирменном СТО сказали - "только 95" - согласно техинструкции. А я вот чувствую - езжу 20 лет - что такое хороший 95-ый залить. Когда-то давно в журнале "За рулём" подробно описывали смертельное воздействие микродетонации от низкооктанового бензина на ДВС. А тут на французов...
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 14:29
Если есть датчик детонации, то мотор будет нормально работать от 91 до 98 бензина.
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 15:01
Это, конечно, всё так...... Но вот на позапрошлой неделе наблюдал я такой случай: Молодечно. Передо мной в очереди на АЗС стоит Vel Satis. Из него выходит "приличный дядька", заливает 30-ку 80-го и спокойно уезжает. По поведению, я понял, для него это вполне привычное дело (в смысле заправка 80-м). УДИВЛЁН........ :krugom: :golova2:
P.S. Себе лью только 92-й, только с АЗС......
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 15:07
Для меня было грустно видеть Альфа Ромео вроде даже с оппозитным движком на ГАЗУ. Ну не для газа такие машины создаются.
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 22:56
А для чего, по-твоему? Любая машина создается, чтобы ездить. Но некоторым машинам для езды нужен, например, 98 бензин.... ИМХО чем кормить ее 92-м или, не приведи Господи, 80-м - так лучше уж газ поставить...
