Текущее время: 15.07.2026 12:53
 Заголовок сообщения: Re: проблема с шаровой
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 1:30
параметры один к одному с шаровой...меряй по диаметру вставленной шаровой....интересно получится восстановить или нет?
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 9:57
Шаровая точно та что надо??! Двух размеров они бывают просто!
На 12 и на 16!
Если вместо нужных 16 ставить 12 и зажимать по самое немогу, то оно то конечно встанет, но очень быстро и вылетит!
СообщениеДобавлено: 2.03.2011 23:18
Шаровая на 16.В выходные буду снимать суппорт,ну и с ним после праздника пойду искать или сервис или "золотые руки"Может кто подскажет-при снятии нет ли каких-то хитростей?
Меган 1998г. 1.6 8 клапанов 90 лошадей!
СообщениеДобавлено: 3.03.2011 11:23
При снятии чего?? Ступицы?
Все хитрости - это ржавчина которая не дает открутить болты и гайки. Бывает сложно иногда снять тормозной диск по причине ржавчины.
СообщениеДобавлено: 3.03.2011 16:17
Трогаюсь-метров через 70-100 в районе колеса шёлк!Руль на 45 градусов
Ане шрус ли у Вас щёлкает.
СообщениеДобавлено: 3.03.2011 23:31
Колесо тоже становится в положение //
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 21:07
Проблема в гайке ступицы.Не могу отвернуть,ни с усилителем,ни как.Прикипела.Кто с такой проблемой сталкивался?
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 12:46
Инструмент хороший надобно иметь - тогда и проблем нету.
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 23:42
Болел.Теперь наконец всё сделал!В сервисе расточили,запрессовали втулку,проехал уже около 100 км,пока всё нормуль!Да,гайку ступицы ослабили тракторной головкой через лом.Остальное снял без проблем.ВСЕМ КТО ПОМОГ-ОГРОМНОЕ СПАСИБО!Правдв,теперь одна мелкая пакость-постоянно горит лампа подушки безо на панели.Ни у кого не случалось?
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 9:53
Датчик АБС смотри.
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 22:08
Нет у меня АБС
