Текущее время: 14.07.2026 23:28
 Заголовок сообщения: Трос капота Laguna 1
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 11:35
Всем привет. У меня такой вопрос может кто сталкивался, в первой лагуне 99г что б открыть капот надо было приложить усилие на ручку, в последнее время доходило до того что ногами упираешься в пол двумя руками за ручку и тока тогда еле еле открывался. Короче вчера сломал ручку как вы думаете в чем причина трос или замки. Спасибо!!!!
 Заголовок сообщения: Re: трос капота
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 12:30
закорел механизм открытия замка в самом замке- хотя бы вэдэшкой попшикай, а лучше смажь!
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 13:28
меняй трос
Космос 4
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 18:42
У меня - аналогично, но пока ничего не сломал. Причем, когда тепло - никаких проблем. Замки смазывал, прочищал - не помогает. Видно трос на замену.
Лагуна 1999, 2.0 8 кл. газ/бензин, АКПП, универсал
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 19:39
Маленький секрет; Чем сильнее хлопаешь,закрывая, тем сильнее придется тянуть, открывая. У меня так было. ХЗ, с чем связано. I_broken Просто придавливай до щелчка и будет тебе счастье. :D
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 15:45
месяц назад замки брызгал вэдэшкай и чистил результата ноль, надо менять трос!
СообщениеДобавлено: 5.03.2011 8:16
расскажу истинное решение этой проблемы, так как сам сталкивался. 2 троса порвал.
Выяснил проблему случайно.
Однажды мне пришлось менять вентилятор радиатора, в результате снималась вся передняя панель и собственно устанавливалась обратно.
Так вот проблема тяжелого открывания капота - в плохой соосности передней панели с замками и самим капотом.
Ослабляете все болты, крепящие панель к кузову, выравниваете панель (отверстия в панели овальные, позволяют "поиграть" с выравниванием), зажимете пару болтов (левый и правый крайние), проверяете как закрывается-открывается капот, зажимаете остальные болты.
у меня вылечилось с первого раза, теперь капот открывается мизинцем. жуть как приятно! :xlopat:
надеюсь еще не успели поменять))
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 15:23
Подскажите а где поискать собсвенно сам трос для капота? В автоспктнике на некрасова не нашел. Рено меган 96 год.?
Renault Megane 1996, 1.6, белый
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 22:20
когда снял трос оказалась что пласмассовый наконечник отломался, трос купил на некрасова 2 этаж на право, с правой стороны самый последний киоск. стоит 170т в месте с ручкой
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 23:42
Неужели наколхозть ниче нельзя было?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 22:52
точно неколхозится)) крутил-вертел - никак, одно из слабых мест.
только трос я покупал на разборке за 25$ (тоже с ручкой). как-то 170тыс пожалел
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 23:03
у мну в р25 капот открывается с улицы некое подобие троса, дернул и отерылось )))
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 23:16
Ага, ночью , злОдей дернет за верёвочку и няма АКБ :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 17:16
я не нашел на жданах троса, зато позвонил в рено-центр - у них на складе за 125т.р. А пока в гараже попробую сколхозить сам, есть одна мысля. потом раскажу если получиццо
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 17:18
KORZHIK, расскажи как делал
