Текущее время: 23.07.2026 15:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 7.05.2005 21:05
Приветствую!
Простите не нашел подходящей темы.
Вообщем ситуэйшин такой:
После того как поездию глушу машину, а вентилятор долго крутится, минут 30. Охлаждает почти до 0! На датчике стрелка стоит на первой риске после того как он перестает крутить. Я грешу на датчик, что в радиатор вкручен. Менял его. Стоит сейчас жигулевский!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 7.05.2005 22:50
30 минут - это однозначно ненормально.
"0" отметка датчика - это примерно 40гр., если я не ошибаюсь.
Теперь встречные вопросы:
1. когда ездишь, двигатель не перегревается?
2. если стоишь на холостых, вентилятор включается при каком показании датчика и как долго крутится до выключения?
СообщениеДобавлено: 8.05.2005 0:53
По первому пункту - нет! В пробках стоит на втором жирном делении.
По второму пункту - на холостых вентиль включается на первой риске, может чуть выше!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 8.05.2005 12:11
Soul_Train писал(а):
Приветствую!
Двигатель слабо указать?
СообщениеДобавлено: 10.05.2005 18:11
Нивапрос!!! :mrgreen:
C2j. (турецкая машина), карбюратор WEBER 32 DRT.
корректировка РусланД
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 11.05.2005 11:59
Надо тебе ноты рыть внимательно. Там по поводу подключений вентилятора очень много модификаций. А если ещё и кондиционер есть то вариантов ещё в два раза больше :D
Пётр.
СообщениеДобавлено: 22.05.2005 21:25
Какие ноты???
В проводке ничего не менял. Кондера нет. Сама простая архаичная система.
От Датчика 2 проводак вентили и туда же походу питание.
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 23.05.2005 10:08
Soul_Train, у ренох есть схема защиты от перегрева - ее надо смотреть там одна или 2е релюхи, видать чета испортилось вот и колбасит вентелем
СообщениеДобавлено: 24.05.2005 11:06
Тогда проще. :D
Через несколько минут после заглушения когда работает вентилятор надо снять провода с датчика вентилятора. Если вентилятор остановится то проблема в датчике. Датчик всегда отключается при более низкой температуре чем включается. Может уплыли его характеристики.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 24.05.2005 11:26
Я тоже думал :roll: ,чтото жужыт после выключения двигателя минут 10-15, но не вентилятор, просто там охлаждение так настроено гонять. И когда подьехал Грош на 16V, у него точно так же. Я успокоился :)
А вентилятор обычно крутиться 5-10 минут, если температура более 50% по стрелке. blackwhite даже чтото перепаивал, чтоб не жужала.
СообщениеДобавлено: 24.05.2005 11:32
Да всё тут понятно - меняй датчик-выключатель на нормальный :!: и будет тебе счастье :D
СообщениеДобавлено: 24.05.2005 11:37
У меня вентилятор работает не более 3-4 минут. Судя по многим машинкам - это нормально. 15 минут и более - многовато будет.
СообщениеДобавлено: 24.05.2005 12:38
С инжекторными попроще. Там комп после заглушения несколько минут держит напряжение на схеме включения вентилятора, потом отключает независимо от температуры. А вот как в карбюраторной... Там может стоять датчик температуры дополнительный, а может схема задержки времени есть. Без мануала так и не поймёшь... В нотах у меня про эту машину нет. Надо дома посмотреть в бумажной книжке.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 27.05.2005 10:34
Ага, и у меня тож самое. И машинка такая же.
Ну дык че же можно сделать, дядьки?
Батько пьяный, а я ни! Нафига воно мэни???!!!
СообщениеДобавлено: 29.05.2005 13:48
Надо попробовать так как говорит Петр, а потом видно будет: либо татчик искать илибо искать трабл дальше!
R19 Green Line
