Текущее время: 14.07.2026 22:51
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 19:44
Renault scenic 1.9DCI 2002г проблема при трогании на 1 и 2 передаче падают обороты и нету тяги после отпускания педали газа идет черный дым секунд 5 и иногда загорается спиралька после возможно едет. на 3 -5 скоростях проблем нету, по трасе ведет себя хорошо но стоит остановится и проблема тронутся с места. проблема замечена только на горячем двигателе. да и еще все началось после заправки соляры с присадкой EFIX.
возможна ли вина соляры ?
вот что находит CLIP
DF002 ЦЕПЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ 1.DEF
DF019 ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОДАЧИ ВОЗДУХА СO.0
DF241 ФУНКЦИЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 2.DEF
да ЕГР почищен и проверен в работе
после удаления всех ошибок машина в сервисе работает без проблем и ошибки не выходят .
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 8:24
Что нету вариантов ?
Меня интересует все таки может являться причиной плохая соляра ???
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 8:51
да не только моет быть причиной плохая соляра, а при холодном двигателе 1,2 идет динимичный разгон или нет или что на горячей что на холодной все одинаково, и на будущее присадки лить нежелательно ну а если заливаешь тогда предежде чем заливать надо бак с сеточкой почистить иначе весь шлак идет в двигатель
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 18:39
на холодную машина едет как всегда! разгон отличный !! но вот стоит прогреется хотя бы на 2 деления все начинаются глюки нету тяги и дымит .. потихоньку разгоняюсь и уже дальше на 3 4 5 идет нормально.
я не лил присадку это у нас солярка идет обычная и с присадкой
СообщениеДобавлено: 2.03.2011 18:31
снял клемму с ЕГР машина поехала ничего не горит машина тянет нормально вроде дыма не видно вообще ..
получается что ЕГР подклинивает ?? можно ли так ездить с отключеным ЕГР ?
и могут ли вылезти из за отключенного ЕГР другие проблемы ?
СообщениеДобавлено: 2.03.2011 22:48
На ЕГР подходят 2 или 4 провода?
СообщениеДобавлено: 3.03.2011 8:06
2 провода
СообщениеДобавлено: 3.03.2011 10:01
Тогда можете спокойно снять фишку с ЕГР и забыть про него, как про страшный сон. Я уже полгода так катаюсь. Разницы ни в расходе, ни в мощности не заметил.
СообщениеДобавлено: 3.03.2011 13:16
говорят сажевый может забится ??
СообщениеДобавлено: 3.03.2011 13:17
А он у Вас есть?
СообщениеДобавлено: 3.03.2011 13:40
serge47 писал(а):
А он у Вас есть?
не знаю даже ))
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 13:42
проблема решена заменой другим ЕГР
