Текущее время: 14.07.2026 19:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Вибрация
СообщениеДобавлено: 4.03.2011 22:17
Ребята проблема такая.На высокой скорости при нажатиии на педаль тормоза появляятся вибрация(даже трясучка,руль колошматит),на нетралке такого нету и при малой скорости такого не наблюдается.Помогите разобраться, грешу на 2 проблемы
-говорят проверить балансировку ,и резину(но резина новая)
-Тормозные диски надо менять..
Так подскажите мне, может есть ещё какие моменты
Машина сценик первый 2000 год 1.6 бенз
Renault Scenic 2000/1.6 бензин 16v
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация
СообщениеДобавлено: 4.03.2011 22:28
Попробуйте на этой скорости жать не на тормоз, а выжать ручник. Если будет то же самое - то проблема сзади. По крайней мере локализуете проблему. У меня тоже задние торм. диски просятся под замену, но биение при торможении на любой скорости, на малой даже сильнее чувствуются.
СообщениеДобавлено: 4.03.2011 22:29
serge47 писал(а):
Попробуйте на этой скорости жать не на тормоз, а выжать ручник. Если будет то же самое - то проблема сзади. По крайней мере локализуете проблему. У меня тоже задние торм. диски просятся под замену, но биение при торможении на любой скорости, на малой даже сильнее чувствуется.
СообщениеДобавлено: 4.03.2011 22:51
Тормозные диски на замену.
СообщениеДобавлено: 5.03.2011 10:09
На балансировку съездить надо, а потом прочим сексом уже заниматься.
СообщениеДобавлено: 5.03.2011 12:32
При разбалансе трясет без торможения на определенной скорости или диапазоне скоростей.
СообщениеДобавлено: 5.03.2011 14:03
полностью согласен, появилось биение дисков, диски под замену вместе с тормозными колодками
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 5.03.2011 17:17
Если есть халявная проточка, то можно диски проточить и посмотреть что будет.
СообщениеДобавлено: 6.03.2011 21:56
спасибо за советы, буду пробывать сразу балансировку потом всё остальное))
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 1:39
Балансировка будет в норме, только денег отдадите. Хотя если парни толковые,
то они покрутят на станке колеса, увидят разбаланс 5г и денег не возьмут.
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 0:49
Однозначно диск спереди повело. Менять диски, колодки и тормоза хорошо проверить чтобы не клинили, иначе и новые диски повести может.
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 11:08
Не факт. Может быть проблема в ступице. А вообще эту тему уже подробно обсуждали.
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 9:39
У меня вот что было: трясло при скорости больше чем 85-90 км в час, причем именно при применении тормозов. До 90 не трясло.
Балансировка колесиков убрала проблему. Просто вибрация на кузов от того слабого небаланса передавалась через тормоза.
Диски на замену... ступицы на замену...
Пусть сначала колеса по очереди снимет и осмотрит, может там банальная грязь набилась на обод. А чтобы биение почувствовать по нормальному надо на гладкую трассу выехать и втопить, где взять гладкую трассу - тут еще поискать надо.
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 7:45
Народ.Так вот в чем проблема я менял колодки совсем недавно,может просто они криво стали или их тоже менять вместе с дисками?
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 10:47
Колодки если встали криво, то поршень тормозного цилиндра их прижмет к поверхности дисков и они станут строго параллельны этим поверхностям. Кривизна ежели сохраняется, то колодко просто заклинивает в каком-либо положении. У тебя просто не такой случай.
Ты лучше скажи, поверхность тормозных дисков, та что блестящая, имеет волны\наплывы\борозды\ямы\проточки, в общем как угодно называемые неровности?
