Текущее время: 12.07.2026 14:36
СообщениеДобавлено: 9.05.2005 22:55
Собственно каким фирмам-производителям Вы отдаете предпочтение!? Что было Вами ранее использовано, на каком авто и какие были результаты. Желательно также указать цену присадки. Кому не лень - поделитесь опытом! Думаю, это будет интересно не только мне. Спасибо!
--=Strength and Honor=--
СообщениеДобавлено: 9.05.2005 23:11
Использовал присадку для очистки топливной системы от ликви-моли ,после чего машина стала ехать рывками, замена топливного фильтра непомогла видно сетка на бензонасосе забилась.
Рено Гранд Сценик 2.0
Рено Трафик 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 9.05.2005 23:13
Самая реальная присадка герметик радиатора помогла 2 раза на двух машинах производитель вроде хай гир.
Рено Трафик 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 9.05.2005 23:46
kirill_user - он про масло спрашивал ! :mrgreen:
- я пользовал с малибденом - но типа самовнушения - нечего сказать ...
СообщениеДобавлено: 10.05.2005 18:07
Радиатор перестал подтекать, печка перестала подтекать .... и греть!!!!! Результат замена печки и антифриза. Второй раз использовать не буду.
Последний раз редактировалось Netman 11.05.2005 14:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.05.2005 10:00
Я использовал и использую Old Chap от http://www.fenom.ru . После первого пременения и 10.000 компрессия поднялась где-то на пол единицы во всех цилиндрах и снизился ее разброс. (Если интересует, есть записи замеров). Есть подозрения, что двигатель малу-помалу работает тише и тише. Если ли экономия топлива? - Трудно сказать. Вообщем, двигатель до сих пор не развалился, как утверждают некоторые на просторах интернета.
СообщениеДобавлено: 11.05.2005 18:04
Недавно купил "Liqui Moly MoS2". Как догадались по названию эта присадка с молибденом. Залил в свою Renault Laguna 2.0. Мотор стал звучать чуточку по-глуше что-ли, а так сильных отличий в работе двигателя не наблюдалось. На упаковке производитель обещал обеспечить небольшой прирост в мощности и в то же время снизить расход топлива... Ну, даже не берусь сказать, так это или нет, во всяком случае, если данные показатели и изменились в лучшую сторону, то не значительно. Цена за один балончик (около 200млг) - 5 у.е. На один балончик присадки - 3 литра масла. Так что многие одним не обойдутся!
СообщениеДобавлено: 11.05.2005 21:32
пользовался хай-гиар комплексная присадка в двигатели. хороший эффект был только один раз когда продовали на жданах, там где раньше брал масло. вот в тот раз машина просто летала. последний раз брал уже в другом ларьке. в итоге - полный хлам. два и консистенция того что плескалось была точно другой. поэтому в хайгиар - больше ни ногой. Пользовался и ресурсом эффект ощущается если заливать сразу 4 флакона.
86*
СообщениеДобавлено: 12.05.2005 14:41
Born2Reign
Лучше не пользоваться присадками, а лить хорошее масло, и т.д.
Польза от присадок сомнительная, а вред часто бывает немалый :!:
СообщениеДобавлено: 12.05.2005 14:46
А слабо вред перечислить?
СообщениеДобавлено: 12.05.2005 14:52
blackwhite полетевшая турбина подойдёт?
СообщениеДобавлено: 12.05.2005 15:32
Неа.
СообщениеДобавлено: 12.05.2005 15:58
а несмываемый серый налёт на всех внутренностях мотора, который не только не противостоял износу, но и не позволил сделать капиталку?
СообщениеДобавлено: 12.05.2005 16:04
А ты заглядовал на внутренности мотора до использование присадки? Может серый налет был и без присадки.
СообщениеДобавлено: 12.05.2005 16:49
blackwhite
Легко:
1) Льем в систему охлаждения присадку, через неделю-месяц заклинивает термостат в закрытом положении --> перегрев движка :!: И это случай из жизни, а не из головы.
2) Добавляем присадку в бензин - через неделю-месяц имеет полностью убитый катализатор :!: И это тоже случай из жизни.
И т.д.
