Текущее время: 14.07.2026 8:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: дребезжание сзади справа
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 1:33
при езде по неровной дороге что-то брякает сзади справа.перебрал уже все что смог:амортизаторы в т.ч.и дверки багажника,замки ремней,полку,закрепил запаску и т.д.-читал и слышал что у многих такая барабашка завелась,но конкретного ответа не нашел-help!
Гранд Сценик 3 1.4 tce
 Заголовок сообщения: Re: дребезжание сзади справа
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 22:42
а может просто колодки стучат????
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 0:18
колодки тоже менял-барабашка осталась
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 1:26
Нов&к А какая машинка? Может ещё задние сиденья (спинка), у меня тоже бывает слышны, может полка лязгает?
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 9:49
Меган Сценик 98г.
1,6 бенз 8кл.к7м 702, мкпп
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 9:43
По звуку - брякает в салоне или снаружи?
Дверь на петлях не шевелится? В вертикальной нише у стекла за правым сиденьем ничего не лежит?
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 20:11
везде пусто,петли дверки не шатаются,а звук гдето в багажнике,а может в торсионах что?
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 12:23
Вот ради прикола, закрой заднюю дверь подсунув тряпку в щель справа между ней и кузовом (прямо поверх уплотнителя). Ну вдруг не торсион.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 16:36
тряпка не помогла,какие еще у кого мысли?
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 18:23
Камешек по запаске катается ; жгут проводов открепился от защелки под пластиком и гремит по нему (было у меня); или предыдущий владелец шутки ради гайку на нитке подвязал :)))))
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 19:58
Блин. Попробуй медленно домкратить заднее колесо. Поглядывай на торсион и слушай.
1. Не окажется ли на момент отрыва колеса от поверхности дороги слишком уж задранным зад (для этого домкрать сначала левую сторону, палкой или линейкой какой при отрыве колесика от земли померяй в паре точек расстояние, потом так же справа и сравни).
2. Не раздастся ли резкий звук, не повторится ли он и при следующем подъеме?
3. Как торсион выглядит при всем при этом? Нет ли дурного зазора или перекоса.
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 12:55
Такая же фигня была. Че-то барабанило сзади. Тоже думал подвеска, а оказалось половина резинок на глушителе порваны были-вот он и барабанил.
Рено Меган Сценик 1999 г.в., 1.9 dti.
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 13:08
Что тут гадать! Приедь, я гляну и скажу в чем дело :wink:
Бесплатно само собой :)
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 19:39
спасибо за поддержку,жаль,что я в Барановичах.Всё облазил снизу-большое подозрение,что люфтят верхние втулки амортизаторов.они продаются отдельно?
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 13:00
Надать найти авторазборку, там думаю в любом случае найдут.
Тут покопай по новым деталькам: http://autotrader.by/spareparts/index.p ... =33&bk_f=1
ссылка аграмадная, но вроде работает :wink:
