Текущее время: 14.07.2026 4:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 15:58
Zhem писал(а):
Привет, а кого нибудь есть такая панель? Какая комплектация, год?
хочу себе такой RenaultClub
Safrane I 2.2Vi 12 клапанник, Scenic 1.6e K7M.
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 16:40
Это модификация с навигацией после 1996-го года. а работает ли эта навигация у нас..?
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 19:25
Он то работает, но карты, как мне сказали почти никакие.
Кста, какое разрешение и диагональ экрана знает кто-нибудь? Сечас буду покупать ссебе сафрана с навигацией и думаю прикрутить Фантом, но не знаю есть ли смысл, если там разрешение слабое.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 7:57
у меня с нави,редко пользуюсь,карты и правда г...,но работает
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f ... BC#p262909
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 16:58
С праздником весны милых дам, если вдруг забредут.
Всем остальным привет.
Какой из отчётов по ремонту заднего суппорта ближе к Safrane II
http://renault-club.by/laguna/tormoz.php
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=18644
http://renault-club.by/laguna/zdisk.php#go
а то мне вчера так задние колодки поменяли, что приключений на весь день.
и как я понял надо прикупить наборчик №5 7701203727
Safrane 2.0 99'
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 19:41
Задние суппорта Brembo на первой и второй фазе одинаковые. Первый отчет более точно описывает процесс ремонта.
Запасись заранее ремкомплектами (Seinsa D4291, брал еще ремкомплекты NK ...не помню номер... резина более эластичная, но по комплектности они более скудные). Наборчик 7701203727 стоит сумасшедших денег. Брал себе еще ремкоплект крепления колодки (2 прижимные пружины + 2 направляющих пальца со шплинтами), №4 на твоем рисунке, фирмы Mintex (если нужен номер, то поищу).
Из собственного опыта переборки задник сафовских суппортов могу посоветовать не тратить время на откручивание стопорного винта, все равно вряд ли открутишь... Лучше выдавить поршень воздухом (делал переходник из тормозной ПВХ трубки, диаметром 10 мм и фиттинга для нее с конусной резьбой 10х1). В таком случае не нужно ломать никакие стопорные кольца, как написано в отчете. Поршень сам сорвется со стопорного кольца и выйдет из суппорта. Главное подложить в суппорт что-нибудь для упора поршня, а то можно и убить кого нибудь ненароком. Если будут вопросы стучи в ПМ, отвечу более детально.
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 15:10
хРЕНОвод, спасибо.
А теперь вопрос:
Поменял три лампочки в панели климы и теперь вся панелька не горит. Всё работает, а подсветки нет.
Лампочки переставлял, разъёмы перетыкал, "выключал-включал".
Safrane 2.0 99'
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 15:50
Zhem писал(а):
хРЕНОвод, спасибо.
А теперь вопрос:
у меня была похожая проблема, правда не помню с каким блоком-с климатом или с часами. Проблема была в том, что после замены лампочек неправильно подключил сам блок к проводке, т.е буквально спутал минус с плюсом, лампы естественно перегорели. Повторная замена ламп и правильное подключение убрали проблему.
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 17:21
спс
Safrane 2.2i B541 94г
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 20:56
вопрошаю владельцев авто, поменявших задние аммортизаторы. У меня после замены зад приподнялся заметно, и хлопает постоянно зад при езде на стыках. Зато когда сзади садятся двое пассажиров-и зад немного опускается и не хлопает совсем. Кто сталкивался и в чем может быть проблема? Пружины в норме, опоры стоек в норме, аммо новые масляные.
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 13:30
Насчет поднятой задницы не знаю. А по поводу хлопков проверь как закручены гайки штока аммортизатора.
Фото SergPU
Делается из салона, только боковые накладки снять надо.
Фото SergPU
или https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=15202&start=30
Safrane 2.0 99'
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 13:52
По поводу подсветки панели климат-контроля ситуация оказалась «сам дурак». Дело оказалось в китайских лампочках «Маяк» с окислившимися ногами и в том что лампы подсветки клавиш включаются вместе с внешним светом.
А так по замене https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=14062
Единственное лампочки
разбираются
правда некоторые пришлось раздавить и выдернуть за усы.
ЛАМПОЧКИ ИЗ ПАТРОНОВ ВЫДИРАТЬ НЕ В САЛОНЕ.
При замене ЗАЧИСТИТЬ НОЖКИ
+ разъёмы на панели уникальные, перепутать или не так воткнуть невозожно
ну и инструмент
Safrane 2.0 99'
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 15:57
Классный инструмент!
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 16:11
по поводу стоек,сравни со старыми,может в новых посадочная пружин выше
Renault Espace-III 99 F3R, флюенс1,6 16v акпп
