Текущее время: 21.03.2026 10:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: пропала зарядка АКБ
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 13:51
Умные люди сказали, что накрылась шоколадка. Поставил второй генератор и ничего не изменилось. Пришлось ехать в ремонт, там проверили оба генератора и пришлось один ремонтировать. Заменили диодный мост, шоколадку, но проблема осталась. После того, как срубили денег за ремонт сказали, что возможно дело в проводке. перерыл все провода под капотом, нашел окислившуюся смотку, зачистил,запаял, но проблема осталась. Кинул временный провод от +шоколадки к +АКБ. Все работает все заряжается, но при снятом проводе зарядка скачет от 13 до 16 Вольт. Также скачет работа двигателя и моргает лампочка АКБ в салоне. Подскажите, в чем еще может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: пропала зарядка АКБ
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 14:08
Пришлось ехать в ремонт, там проверили оба генератора и пришлось один ремонтировать. Заменили диодный мост, шоколадку, но проблема осталась........ После того, как срубили денег за ремонт сказали, что возможно дело в проводке.
1. На ихнем стенде показали как работает генератор?
2. Если бы была проблема со счетками, то при резком повышении оборотов двигателя должна была загораться лампочка АКБ.
Вольтметр в руки и в путь! Можешь с другой машины кинуть провода на клеммы свои от генератора (свои провода от стартера снять) , посмотри, что будет.....
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 14:15
тот, который отремонтировали, показали.
ок, спасибо, попробую.
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 14:34
vintOFF писал(а):
...Заменили диодный мост, шоколадку, но проблема осталась...Подскажите, в чем еще может быть проблема?
Генератор разбирали?-вряд ли. $ легче косить без разборки.
Выработка токосъёмных колец на якоре.
Лечение: замена колец или реставрация (напаять и обточить). Заодно и подшипники проверь.
Laguna K56L F3R 768
 Заголовок сообщения: Re: ...
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 15:03
Токосъёмные кольца нормальные, сказали на 10 лет еще хватит. Подшипники тоже норм, еще поездят.
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 15:40
Для начала уясните, проблема в генераторе или извне. Тогда и советы будут кокретные.
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 18:25
Если бы я знал в генераторе проблема или извне, все было бы намного проще.
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 18:26
Залез в генератор, показывает 15,6 В
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 19:26
В каком месте генератора?
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 21:00
Возможно просто пропадает где-то масса.
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 1:27
что то вот сейчас не совсем понятно: лампочка моргает при перебоях работы двигателя или это не связанно... просто когда двиг вот вот заглохнет лампочка АКБ должна загораться
есть ли проблемы в работе двигателя при полностью заряженной АКБ???
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 11:06
все, разобрался: поменял шоколадку на свою старую, все работает не глючит, выдает положенных 14 В на клемах. Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 15:42
Дабы не плодить темы спрошу здесь.
После стоянки 1-1.5ч. и включеной магнитолы на приличную громкость случилось следующее. На скорости примерно 80км/ч включил ближний свет,машина дернулась,магнитола ушла в перезагрузку,через секунду всё нормализовалось. Это аккумулятор так принимал на себя заряд от генератора,что включение ближнего света дало такой мини-сбой,или какое-то другое объяснение?
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 15:44
Dmitrix писал(а):
... Это аккумулятор так принимал на себя заряд от генератора,что включение ближнего света дало такой мини-сбой,или какое-то другое объяснение?
... другое. Какое - пока не знаю ...
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 19:49
Бывал я в обеих ситуациях. Ну почти... Менял как то давно генератор, решил заодно и новую шоколадку к нему купить. Поставил всё, прикрутил, и когда машина заведена, лампочка аккума мигала, но двиг работал устойчиво. Говорили мне что типа шоколадка глючная, другие говорили, что ген глючный...Однако не придал я этому значение, мигает да пусть. И вот как-то совсем недавно обратил внимание что не моргает уже, и причем давно, просто не замечал. Может щетки притирались.
Второе явление наблюдалось у меня постоянно, когда я ездил с москвичевским геном (как бы смешно ни звучало). Включаешь печку или поворотник - тухнет магнитола...
