Текущее время: 14.07.2026 10:36
 Заголовок сообщения: непонятные обороты
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 15:08
1,4 моно E7J мотор...
Проблема в том что на прогретом двигателе если ехать накатом на любой скорости хх 1000...-1100. А если остановиться то хх 850, тоесть нормальный. В чем может быть проблема ???
 Заголовок сообщения: Re: непонятные обороты
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 8:10
Это не проблема, это фича такая. Компутер сам поддерживает эти обороты, пока автос катится. Как я понимаю, сделано для более плавного переключения передач, особенно если за рулем задумчивый ботан... Чтоб тебя успокоить, сообщаю: у меня тоже так, и еще у двух моих знакомых (один - меган, второй - лагуна) тоже так :)
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 9:15
Интересно почему только сейчас это началось за 4 года управления машиной.
Всегда 1000 поддерживалась 5 секунд после опускалась на хх, а не все время движения накатом...!!!
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 9:23
А что ещё раньше в течение 4 годов в машине отличалось от нынешнего? Поищи.
Проверь заодно холостой ход не в движении.
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 14:28
На 1,7 моно такого эффекта нету. Но на 1,4 есть датчик скорости, так что допускаю, что это штатный режим работы.
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 14:54
У меня стоял датчик скорости но он никуда не был подключен (он нужен если коробка автомат или борт ком есть)
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 18:37
Блин, никогда столько не ездил накатом.... надо проверить :) Если не забуду сегодня по дороге домой - проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 19:28
Датчик скорости показывает ЭБУ соответственно скорость авто... И никак не связан с шаговым двигателем. Тогда что заставляет мозги накручивать заслонку. И зачем он в 1,4 моно, где нет БК и АКПП...???
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 19:45
Если принять мое предположение, что это делается для того, чтобы смягчить перекл. передач и уберечь сцепление, то все организовывается просто до неприличия: если данные с датчика скорости показывают больше какой-то величины (скажем 10 кмч), то поддерживать обороты 1100 (ну или не так: +20% от ХХ, например), иначе - опустить до холостых... Вот и все :)
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 19:47
Я думаю, что он как раз для ЭБУ и стоит, чтоб обороты поддерживать.
Не может так просто Рено ставить такую деталь неподключенную.
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 20:03
Если отключить датчик, и ехать без него то сильно тупит, а расход караул как увеличивается.
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 22:03
ты наверное путаешь датчик скорости с каким то другим...
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 22:11
Белая бочка с платой внутри и тремя проводами в плоской фишке через которую проходит трос спидометра после защёлкивается в спидометр
Или есть ещё какие то ???
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 23:50
Вася не парься по этому поводу у меня с оборотами так же
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 0:00
И как давно у тебя так...??? Чё молчал...???
Херь эта после аварии вылезла и проблема эта надоела порядком.
Саня, всегда 5 сек задержки было и хх 1000 держало для переключения, а теперь
хоть убей 1000 и всё, не зависимо от скорости, тормоз в пол, стал и сразу 850... Чё энто...???
