Текущее время: 17.07.2026 4:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: Могилевский филиал клуба
СообщениеДобавлено: 3.03.2011 19:47
F3P полный впрыск на 19-ке именно 110 л.с. выдает. В некоторых источниках 109 при 5500.
То, что на Лагуне 94 л.с. это проблемы Лагуны. Просто это другой двигатель.
проблемы никакой вообщето нет, это вам привиделось. а другой насколько? всегото прошивкой в мозгах? так это мелочь.
почем бензин на марсе?
СообщениеДобавлено: 3.03.2011 21:52
скорее всего мозги так как если смотреть каталоги запчастей двигателей 1.8 инжектор лагуны и р 19 я что то отличий не видал(если конечно это не 16 клапанный...)
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 3.03.2011 23:30
это получается, что простой заменой мозгов можно провести легкий тюнинг? хотя наверное эффект будет малозаметен.
СообщениеДобавлено: 6.03.2011 11:05
может кто знает где делают диагностику рено19 1,7F3N
Renault Espace-III 99 F3R, флюенс1,6 16v акпп
СообщениеДобавлено: 6.03.2011 15:19
Пользователь с ником wert поможет.Вроде в подписи другой ав-ль.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 8:02
это автомобиль жены
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 22:53
кто где делает развал-схождение? какие отзывы? ато за полгода два раза делал - все время руль прямо поставить не могут. а меня это бесит... сейчас надо тягу поменять и соответственно схождение сделать.
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 1:27
На пежо-центре 56т.р. сам собираюсь делать, но отзывы не знаю.
Лягушка 2-1 120 лс 1.9dci 2001гв Dinamique (7177 ВС-6)
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 9:32
нененене, зачем переплачивать. Делал в Автоцентр-М ( около базы Савит, Гомельская ), там стоит 40к, отдавал 20к только, т.к. на l2 делается только схождение, развал заводской )
Renault Laguna 2 Ph 1 Privilege, 2001г., 1.8 F4P 770 JR5, TED44 Bleu Odysee
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 9:38
отпишитесь как сделаете? а вообще единственное место где мне были поставили руль прямо и машину никуда не тянуло - автотраст. правда пыльнник на тяге перекрутили были. хорошо вовремя заметил. еще с год назад делал на гомельской - в частном гараже (если не сворачивать к рынку запчастей ии поехатт прямо, то дальше будет большой такой гараж по правой стороне где поодвеску делают) - четыре раза возвращался. вроде все прямо -когда на эстакаде этой, а как только на прямую выехал - руль под 45 градусов и машину в сторону тянет. переделали- руль в другую сторону свернуло. кое как поставили почти прямо. сейчас последний раз делал в автосервисе на гомельской - руль чуть свернут, и кажется всетаки немного на встречку ведет (до этого наоборот). сейчас вот поменяю тягу рулевую и опять схождение...
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 10:12
Я тоже делал в Автоцентр-М перед и зад цена нормальная и делают хорошо,еще мужик хорошо делает на запорожской станции,сразу подвеску смотрит -если что то разбито -неберется,если все хорошо гарантию дает
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 13:01
Последний раз делал в центре города около ТЦ "Панарама" (шиномонтаж, мойка, ремонт, продажа запчастей на "рено" - все в одном месте) недорого и качественно.
Лагуна 1Ph2, 1,9dТi, 1998 синяя ночь-продана
Лагуна 3Ph2, 1,5dТi, 2011 серый "затмение"
СообщениеДобавлено: 8.03.2011 21:28
это за панараму сначала вниз, а потом какбы немного вверх?
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 22:31
Точно. Справо от Панорамы
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 21:45
Сегодня встречался с ВОЛДЭМАР, взял наклеек (квадратные).
Так, что кому надо "Налетай, торопись, покупай живопись"
