Текущее время: 14.07.2026 13:02
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ, ПРОБЛЕМА С ABS
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 17:35
не работает ABS. Я менял передний ступичный подшипник, датчик снял аккуратно. После установки подшипника перестала работать ABS. Датчик прозвонил - нормально. Подскажите как датчик считывает инфу с колес.
Одни говорят: на шрузе стаит зупчатое только. Я проверил его нет на одном и на втором.
Другие говорят: считывание идет с подшипника.
Трейтие говорят: есть напыления на шрузе.
Подскажите, может кто знает как оно работает. У меня лагуна I 1998 года.
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ, ПРОБЛЕМА С ABS
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 17:43
в лагуне 98г, считывается с магнитного кольца на подшипнике. возможно зазор увеличился, а может подшипник не той стороной вставил или новый подшипник вообще не имеет этого кольца.
тут на форуме много раз обсуждалось
Космос 4
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 17:48
а как узнать есть ли это кольцо и как оно выглядит. Ели не той стороной поставили подшипник, можно ли его переставить.
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 20:18
не слушай никого. на шрузе стоит зубчатое кольцо с которого и считывается информация.посмотри внимательно где крепится датчик,увидишь зубцы.подругому невозможно
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 20:20
значит шрузы другие
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 23:16
кольца на ШРУСах были до 97г
наличие магнитного кольца можно определить по номеру подшипника, визуально или при помощи небольшого металлического предмета. кольцо - это часть одного из сальников с мелкими насечками, имеет тёмный цвет и притягивает мелкие металлические предметы.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 2:12
как в воду пернул( уверенно так:) )
на подшипнике все верно, посмотри с ямы на него, должны быть поперечные полосы .на магнитную часть грязь намагнитится.
сравнишь со старым .(который не менял)
а зубчатое колесо ,будет стоять у тебя на задних колесах ,если тормоз барабан.
Laguna 1"универсал"1.8
мтс +375297048542
помогу с ремонтом скутеров
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 12:40
Нет там никаких зубцов, я уже смотрел. на обоих колесах ничего нет.
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 10:30
Дуй сюда тут много вкусного: http://www.club-renault.ru/forum/Tekh-n ... -t362.html
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 20:22
ПО-моему уже несколько раз повторили в чём проблема, зачем искать какие-то зубцы, если написано что считывается с подшипника, а если пропало ABS после замены, значит, либо не той стороной стоит подшипник, либо не тот подшипник :)
Вот-вот не слушай никого, а некоторые пускай и не говорят :)
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 8:11
Есть спецлента для проверки наличия магнитного кольца и его исправности
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 23:24
klach расскажика ты лучше каким образом прозванивал датчики? У меня похожая проблемка. На диагностике
поставили диагноз, что неисправен передний правый. Дабы убедиться самому, начал прозванивать все датчики и к моему удивлению, ни неисправный датчик, ни исправный не звониться ни в каком направлении.
Рено Лагуна 97, 2.0 F3R, газ-бензин
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 9:29
... ужЕ.
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 20:26
Датчик прозванивается омметром (определяешь его сопротивление) и только в одном направлении
Гранд Сценик 3, 1,5DCI, 106л.с. 2009г.
Гранд Сценик 3, 1,6DCI, 130л.с. 2016г.
Лагуна 2 2,0 2003г.
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 20:27
Отпиши как решил проблему с датчиком
Лагуна 2 2,0 2003г.
