Текущее время: 14.07.2026 10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 18:03
Снимал колесо и не обратил внимание,надо глянуть я так понимаю если эти неровности имеются то это и есть причина ,так?
Renault Scenic 2000/1.6 бензин 16v
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 19:28
Если такие неровности есть, то когда колодки начинают сжимать между собой тормозной диск, то они по этим волнам\ямам колотятся.
Их наличие вызывает отдачу в руль просто однозначно.
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 21:04
Не поверю. Эти канавки просто выпиливают такие же канавки в колодках. А трясет машину из-за кривых дисков.
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 21:21
Канавки или буртики по краю
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 21:56
Речь не про канавки. Я человеку пишу доходчивым языком, чтобы он врубился о чем вообще речь. Если он увидит неровности глазами, то такие явно выраженные неровности Будут вызывать биение.
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 6:29
это то точно
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 7:23
Есть только буртик ,значит диски под замену..я так понимаю?
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 9:37
Если только буртик, то не торопись.
Присмотрись, попадает ли он под воздействие колодок.
Померяй толщину тормозных дисков, но не по буртику, а по отполированной колодками поверхности. Предельные циферки здесь: http://automn.ru/renault-megane/renault ... -1876.html
Тут вообще интересный сайт. Не ленись его почитать, в дороге если что сломается форума нет.
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 9:29
у меня так же была вибрация при торможении. Проточил диск на токарном станке-все гуд.Проехал около 500км. и опять начало бить руль. Решил купить новые диски-купил. Брал нормальные, вродь италия. За одно перекинул и колодки. Проверл суппорта-все нормально работает. Проехал меньше 1000 км. и опять биение!!!! Даже и не знаю, что сейчас делать??!
Megan 1996 / K7M / 8кл.
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 12:46
Италия это ненормальные. Значит снова повело диски. LPR что-ли?
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 13:15
да я не помню названия. А какие стоит брать????
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 14:28
Мне нравится фирма TRW, ну и JURID, только это дорого.
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 14:36
и почем их диски будут???
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 14:40
Сейчас цены каждый день новые, поэтому боюсь что-либо прогнозировать.
Но на примере колодок TRW почти в 2 раза дороже LPR, значит и диски тоже.
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 15:02
Началось бинение руля при торможении. Диагноз: износились до предела и начали приобретать волнистость передние тормозные диски. Купил самые дешевые диски из тех что нашел, установил. Тормозные колодки не менял. Проехал более 15 000 км, тормозит отлично. По педали изо всех сил не бью, докрасна диски не разогреваю.
Вывод: нет никакого вывода. Все зависит от расположения планет):
Лагуна, 2,0 16v N7Q
