Текущее время: 14.07.2026 14:49
 Заголовок сообщения: Дальний свет
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 23:20
Привет всем!Вопрос такой!Дальний свет мигает и так,и при вкл.габаритах!При ближнем свете не включается!Ставил другую стрекозу-тоже самое!Знакомый электрик намудрил с кнопкой задней противотуманки!Вкл.противотуманку,тогда горит дальний!Не удобно перекл.при езде!В чем причина?
Век живи-век учись!!! Renault 19 1.8 mono 1992г
 Заголовок сообщения: Re: Дальний свет
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 0:29
В знакомом электрике причина !!! А патом удивляются, чего это машины горят.
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 1:13
Смотреть реле дальнего света, проводку (может и обе стрекозы дохлые). А ещё насыпать люлей электрику.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 9:00
я так понял что стрекоза не работает, а знакомый электрик сделал чтобы хоть как то можно было включать дальний?
если так то менять стрекозу, или просить электрика чтобы он сделал отдельную удобную кнопку
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 15:16
Ну хоть один првильно понял!Только вот другую стрекозу ставил 100 процентов рабочую!Всеравно не переключает!Кнопка есть,но знаешь,не сильно удобно!Проводка,релле?Может!Не вкл.на ближнем,а так мигает!Загадка!
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 18:16
Начать с отсоединения криво подключенной противотуманки
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 23:26
наоборот, взять провод именно тот который пустили на противотуманку и подключить его на стрекозу
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 10:13
Хорошая идея!Надо испробовать на выходных!Главное,найти,куда его тыкнуть в стрекозе!
